查看: 20622|回复: 28
关于DDR及DDR2 clock布在线的一些问题 THX~~
发表于 2008-7-24 16:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问依下大家,遇到几个
DDR
DDR2clock topology上的问题,一直无法解决
DDR的部份:clock的布线上面,differential讯号在一开始就接一个120奥姆的电阻, 在还没分叉出去,请问依下这个电阻有什么作用?
DDR2 UDIMM的部份:clock在末端接到sdram, 继续走下去接一个1.5pf的电容
请问一下这个电容的作用为何?以及在末端分叉出去,一边接sdram,一边也接一个200奥姆的电阻, 这个电阻的作用又是何?
感谢大家的帮忙
附档有整理问题的p Quiz_DDR.pdf (43.77 KB , 下载次数: 88 ) pt谢谢
发表于 2008-7-24 22:33:07 | 显示全部楼层
DDR包括DDRII都不是真的差分线,你说的这种走法是把信号线当成真差分线走的,这种端接方式比较少,就是靠电阻两端的差电压作为输入(现在放置的位置,是因为分叉处电阻阻抗发生变化,会引起反射,所以在在阻抗变化处加100欧姆)。
通常你看到的DDR时钟线是上拉50欧姆到VTT电源设计的。
下拉电容也有说法,就是SSTL的上拉端接50欧姆设计,通常2个pin一个下拉电阻,主要是防止信号线反复反转引起信号沿过冲较大,引起的EMC问题。如果用上拉电阻,下拉电容,你看起来就比较熟悉了,只是现在是夸接100欧姆的电阻,你不熟悉而已。
还有就是为什么先到DDR,然后才到200欧姆的电阻,一般设计是200欧姆的电阻跨接在时钟的2pin上;你说的这种做法,其实就是借用菊花链的设计,就是菊花链的末端一个器件信号质量不好,就是反射都集中在末端器件上,这么设计就是反射信号被200欧姆吸收掉了,在时钟接收端信号质量能好些。
只能说不是常规设计。
[ 本帖最后由 liqiangln 于 2008-7-24 22:41 编辑 ]
发表于 2009-1-7 07:32:54 | 显示全部楼层
JEDEC不是说的后清楚吗?
发表于 2009-1-13 14:19:13 | 显示全部楼层
端接主要是为了阻抗匹配,而上拉一般是版主说的为了减小翻转。一般是上拉到Vref电压。两个是不同的处理,不知道为什么版主放到一起说呢。请指教。
发表于 2009-2-3 20:19:35 | 显示全部楼层
Good!!!
发表于 2009-3-6 06:40:29 | 显示全部楼层
Capacitor + resistor are used for AC termination.
头像被屏蔽
发表于 2009-3-7 10:03:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-3-7 22:31:08 | 显示全部楼层
这个感觉是比较难
发表于 2009-3-9 13:05:56 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2009-3-27 21:30:46 | 显示全部楼层
长见识了,谢谢
GMT+8, 2025-12-12 03:47 , Processed in 0.023901 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
