查看: 2368|回复: 1
usb host 与设备 2个基础性问题!
发表于 2004-7-22 15:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 host 有ohci ,uhci,ehci。 如果我的host只做了ehci。 那是不是说明我这个host 只能连接2。0的设备,1。1的设备我不认!
2 如果现在有2。0的设备,插到只有ohci 或者 uhci的host上,是不是host不会认设备!
3 如果上面2条,都是肯定的。也就是说,要实现一个兼容1。1,2。0的host,那就要实现ehci 和 uhci(ohci)。
发表于 2004-7-23 09:19:47 | 显示全部楼层
我的理解是:
1应该是对滴
2不认同,2.0设备向下兼容1.1,所以host会把设备当成1.1的。如新的2.0闪盘插到旧式主板只能用全速滴,而不能用高速。
3应该是的。
GMT+8, 2025-12-25 18:42 , Processed in 0.018466 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
