查看: 2196|回复: 0
nios II 系统frequency相关问题
发表于 2008-6-26 15:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位一个问题,我用的是stratix II版子,他的cpu maximum frequency50 MHz,我将自己设计的硬件电路,挂到avalon bus,经过quartus II Compiler,系统的运作frequency只能到38MHz,我的想法为cpu是不是应该将frequency降至38MHz,这样整个系统才能用相同的clock rate(即38MHz,请问这样的想法是对的吗?
如果是错的,请各位帮忙指正
如果是对的,那系统应该以一个机制,cpufrequency可以降至38MHz,我想的可能是sdram pllpll预设的参考值是50 MHz)可以让cpufrequency下降,想先请问各位,会是我所想的这原因吗?如果是对的话,可以说明一下pll是如何运作的或有相关文件,如果是错的话,那请问各位知道造成cpufrequency下降的原因吗?
        谢谢!
GMT+8, 2025-12-26 04:59 , Processed in 0.017314 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
