楼主: lyfamg
yin请教:采用0.13umCMOS工艺,如何使DC-DC工作在5V的输入电压
发表于 2008-8-7 13:35:10 | 显示全部楼层
5V应该是0.5um工艺的标准
栅直接接5V应该会让栅电场达到击穿的
我的想法是有没有可能产生一个中间2.5V电源,分高压低压两条线各自跑,当然每个P器件的栅和衬底电位都要小心考虑,所有的N器件就只能接那个2.5V的电源了
发表于 2008-8-7 18:31:20 | 显示全部楼层
原帖由 zaitian80 于 2008-8-7 13:35 发表
5V应该是0.5um工艺的标准
栅直接接5V应该会让栅电场达到击穿的
我的想法是有没有可能产生一个中间2.5V电源,分高压低压两条线各自跑,当然每个P器件的栅和衬底电位都要小心考虑,所有的N器件就只能接那个2.5V的 ...
0.35um有5V工艺的!
发表于 2008-8-8 11:43:48 | 显示全部楼层
这个你可以把这个5V的电压分成两部分,也就是产生一个2.5V的电压,这一点很容易做到的,用电阻分压实现
然后把你的电路按照两个电压段去做控制,这样就能保证,上下区域的管子都工作在有效范围内
发表于 2008-8-8 14:57:45 | 显示全部楼层
拆成两个VDS可能可以避免击穿,但是VDB,VSB可能击穿
拆成两个管子串联跟增大L是一回事,只能防止横向穿通
0.13um可以提供3.3V的管子,0.18um有5V的工艺
发表于 2008-8-9 20:09:26 | 显示全部楼层
主要电路设计一些技巧,确保任何transistor任何两端都不超过3.6V
主要就是I/O口和LDO的设计
发表于 2009-9-23 13:00:15 | 显示全部楼层
只有用5V工艺了
发表于 2009-9-23 15:13:57 | 显示全部楼层
0p13工艺中mm工艺最高支持到3.6伏,那是工艺厂说法,其实工作在4伏没多大问题,这也符合一般电池供电电压,但是可能会有tddb效应,产品寿命问题
发表于 2009-9-23 15:23:23 | 显示全部楼层
个人认为,关键是静态的时候怎么抗5V, 没有能抗5V的器件,当连接到5V的时候,DCDC不工作,总有个器件要承受5V的电压。
所以挺难的。
发表于 2009-9-23 16:30:18 | 显示全部楼层
5V  2   2.5V
发表于 2009-9-26 21:26:22 | 显示全部楼层
现在的foundy都会提供multi-voltage的工艺,比如TSIMC 0.18um
可同时提供1.8V,5V,32V不同耐压器件
GMT+8, 2025-12-20 11:13 , Processed in 0.034113 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
