查看: 12170|回复: 27
yin请教:采用0.13umCMOS工艺,如何使DC-DC工作在5V的输入电压
发表于 2008-6-17 16:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:DC-DC系统采用普通0.13um CMOS工艺,要求可以工作在5V的输入电压下。
问题:普通0.13um CMOS工艺下,MOS管最高可承受的电压为3.6V,采取什么办法可以实现电源电压为5V的要求呢?
           特别是功率级驱动电路的设计
请高手指点,thx
头像被屏蔽
发表于 2008-6-17 18:06:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-6-18 15:02:29 | 显示全部楼层
我的意思
我的意思是,普通的0.13um CMOS工艺下,管子承受的电压不能高于3.6V
有什么办法可以使所有管子承受的工作电压都不超过3.6V呢?
例如:功率管可以拆分为两个串联的管子,来增强耐压,其中一个用偏置电压来偏置,但是这种情况的驱动电路又如何设计呢
发表于 2008-6-18 17:04:39 | 显示全部楼层
驱动电路一样处理。
头像被屏蔽
发表于 2008-6-19 13:57:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-6-20 09:59:01 | 显示全部楼层
换工艺换工艺
发表于 2008-7-19 00:25:52 | 显示全部楼层
你的功率管是内置的吗,如果是,感觉5V下可靠性有问题。
发表于 2008-8-6 12:11:07 | 显示全部楼层
很有趣的想法啊,顶上来
首先0.13器件怎么可能耐3.6V呢,这个有问题,应该是外面高压管耐3.6V吧(外面是0.35器件?)
这个问题可以解决的话应该很有意思有点联想到D类放大器的正压输出结构
发表于 2008-8-6 15:21:57 | 显示全部楼层
不是HV5V的工艺的话,就等着报废吧。栅极耐压性值得考验
发表于 2008-8-6 23:15:02 | 显示全部楼层
看tox=?,一般3。3V的器件也就4V不到了!5V一般0.25um或0.35um以上工艺才会提供!
GMT+8, 2025-12-29 07:27 , Processed in 0.023612 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
