查看: 8573|回复: 10
PLL是否可以减小时钟jitter ?
发表于 2008-6-10 17:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一个时钟经过一个时钟器件(buffer+PLL),这个器件的时钟输出相对时钟输入是否可以减小一些jitter ?
有实际项目,和芯片制作的哥们给些建议。
简单的说就是同一指标RMS值,输入是10ps,而经过PLL输入变成5ps了。
发表于 2008-6-30 20:33:50 | 显示全部楼层
一般PLL对输入时钟jitter的传递函数表现为高通特性,即PLL能trace低频jitter.
如果jitter的频率小于PLL的3dB带宽,则PLL能有效降低输出的jitter.
对于buffer+PLL,一般应该是用在时钟分配系统,输入时钟的jitter有很大一部分是由于时钟电路电源引起的低频PJ,PLL对此类jitter有一定的去处功能。
 楼主| 发表于 2008-7-1 12:42:40 | 显示全部楼层
多谢SIPIEMC的朋友。
你是做芯片的,对这方面有一些培训文档吗?
发表于 2008-7-1 23:02:49 | 显示全部楼层
看看PCI-E、XAUI或其他高速串行标准吧,都有讲道
 楼主| 发表于 2008-7-13 22:24:36 | 显示全部楼层
多谢,我主要在时钟方案上,其实就是DPLL+APLL的方案,主要是在选择上没找到合适的集成芯片,都是独立才能保证精度,自己担心APLL用器件做参数不好调!
头像被屏蔽
发表于 2008-7-15 06:01:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-4-6 15:31:21 | 显示全部楼层
学习了!!
发表于 2010-4-17 15:03:10 | 显示全部楼层
一般带PLL的时钟驱动器会增大jitter,如果输出时钟还要经过倍频,就不要用PLL了,直接用buffer。
发表于 2010-5-2 18:03:45 | 显示全部楼层
ding ding ding
发表于 2011-10-19 15:45:10 | 显示全部楼层
来学写了
GMT+8, 2025-12-20 04:19 , Processed in 0.017724 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
