查看: 4752|回复: 3
信号变量是在过程块中被赋值的必须把它声明为寄存器类型变量
发表于 2008-6-6 18:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看verilogHDL语法遇到如下想法:
如果信号变量是在过程块 (initial块 或 always块)中被赋值的,必须把它声明为寄存器类型变量。
为什么会有这个要求呢?
如果always中实现的是个组合逻辑,那他的输出也要用寄存器寄存吗?在仿真的时候感觉输出波形是组合逻辑运算后直接输出的,没有寄存器延时。
       那这个寄存器类型在综合的时候是什么样子呢?特性像线网,是寄存器类型,但是没有clk驱动。感觉困惑!估计是我想偏了,望各位DX指正!
发表于 2008-6-7 10:49:57 | 显示全部楼层
每当声明一个always块的时候,都相当于声明了一个寄存器。
发表于 2008-6-7 10:50:07 | 显示全部楼层
过程块中的信号变量,确实比需要声明为reg型。
但是综合的时候不一定综合成reg型。
对于沿触发的就是reg型,对于电平触发的可以是wire型,但是此时还要注意latch生成。
always可以描述时序逻辑也可以描述组合逻辑。
 楼主| 发表于 2008-6-8 15:55:03 | 显示全部楼层
谢谢,我明白了。不一定综合生成寄存器。
GMT+8, 2025-12-12 04:40 , Processed in 0.013301 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
