楼主: coland
大量Verilog HDL教程集合
发表于 2009-6-13 21:37:26 | 显示全部楼层
这么多资料啊
发表于 2009-6-14 15:54:12 | 显示全部楼层
好东西。非常感谢!!!
发表于 2009-6-14 15:59:06 | 显示全部楼层
1.Found clock-sensitive change during active clock edge at time <time> on register "<name>" 原因:vector source file中时钟敏感信号(如:数据,允许端,清零,同步加载等)在时钟的边缘同时变化。而时钟敏感信号是不能在时钟边沿变化的。其后果为导致结果不正确。 措施:编辑vector source file
发表于 2009-6-14 16:23:23 | 显示全部楼层
2.Verilog HDL assignment warning at <location>: truncated value with size <number> to match size of target (<number>
原因:在HDL设计中对目标的位数进行了设定,如:reg[4:0] a;而默认为32位,将位数裁定到合适的大小 措施:如果结果正确,无须加以修正,如果不想看到这个警告,可以改变设定的位数
发表于 2009-6-14 16:25:59 | 显示全部楼层
3.All reachable assignments to data_out(10) assign '0', register removed by optimization 原因:经过综合器优化后,输出端口已经不起作用了
发表于 2009-6-14 16:27:47 | 显示全部楼层
4.Following 9 pins have nothing, GND, or VCC driving datain port -- changes to this connectivity may change fitting results 原因:第9脚,空或接地或接上了电源 措施:有时候定义了输出端口,但输出端直接赋‘0’,便会被接地,赋‘1’接电源。如果你的设计中这些端口就是这样用的,那便可以不理会这些warning
发表于 2009-6-14 16:29:58 | 显示全部楼层
5.Found pins functioning as undefined clocks and/or memory enables 原因:是你作为时钟的PIN没有约束信息。可以对相应的PIN做一下设定就行了。主要是指你的某些管脚在电路当中起到了时钟管脚的作用,比如flip-flop的clk管脚,而此管脚没有时钟约束,因此QuartusII把“clk”作为未定义的时钟。 措施:如果clk不是时钟,可以加“not clock”的约束;如果是,可以在clock setting当中加入;在某些对时钟要求不很高的情况下,可以忽略此警告或在这里修改:Assignments>Timing analysis settings...>Individual clocks...>...
发表于 2009-6-14 16:31:39 | 显示全部楼层
6.Timing characteristics of device EPM570T144C5 are preliminary 原因:因为MAXII 是比較新的元件在 QuartusII 中的時序并不是正式版的,要
等 Service Pack 措施:只影响 Quartus 的 Waveform
发表于 2009-6-14 16:33:06 | 显示全部楼层
7.Warning: Clock latency analysis for PLL offsets is supported for the current device family, but is not enabled 措施:将setting中的timing Requirements&Option-->More Timing Setting-->setting-->Enable Clock Latency中的on改成OFF
发表于 2009-6-14 16:34:29 | 显示全部楼层
8.Found clock high time violation at 14.8 ns on register "|counter|lpm_counter:count1_rtl_0|dffs[11]" 原因:违反了steup/hold时间,应该是后仿真,看看波形设置是否和时钟沿符合steup/hold时间 措施:在中间加个寄存器可能可以解决问题
GMT+8, 2025-12-27 17:40 , Processed in 0.019662 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
