楼主: coland
大量Verilog HDL教程集合
发表于 2009-6-14 16:49:46 | 显示全部楼层
18.Warning: Using design file lpm_fifo0.v, which is not specified as a design file for the current project, but contains definitions for 1 design units and 1 entities in project Info: Found entity 1: lpm_fifo0 原因:模块不是在本项目生成的,而是直接copy了别的项目的原理图和源程序而生成的,而不是用QUARTUS将文件添加进本项目 措施:无须理会,不影响使用
发表于 2009-6-14 16:50:49 | 显示全部楼层
19.Timing characteristics of device <name> are preliminary 原因:目前版本的QuartusII只对该器件提供初步的时序特征分析 措施:如果坚持用目前的器件,无须理会该警告。关于进一步的时序特征分析会在后续版本的Quartus得到完善。
发表于 2009-6-14 16:52:13 | 显示全部楼层
20.Timing Analysis does not support the analysis of latches as synchronous elements for the currently selected device family 原因:用analyze_latches_as_synchronous_elements setting可以让Quaruts II来分析同步锁存,但目前的器件不支持这个特性 措施:无须理会。时序分析可能将锁存器分析成回路。但并不一定分析正确。其后果可能会导致显示提醒用户:改变设计来消除锁 存器
发表于 2009-6-14 16:53:30 | 显示全部楼层
21.Warning:Found xx output pins without output pin load capacitance assignment(网友:gucheng82提供) 原因:没有给输出管教指定负载电容 措施:该功能用于估算TCO和功耗,可以不理会,也可以在Assignment Editor中为相应的输出管脚指定负载电容,以消除警告
发表于 2009-6-14 16:54:51 | 显示全部楼层
22.Warning: Found 6 node(s) in clock paths which may be acting as ripple and/or gated clocks -- node(s) analyzed as buffer(s) resulting in clock skew
原因:使用了行波时钟或门控时钟,把触发器的输出当时钟用就会报行波时钟,将组合逻辑的输出当时钟用就会报门控时钟 措施:不要把触发器的输出当时钟,不要将组合逻辑的输出当时钟,如果本身如此设计,则无须理会该警告
发表于 2009-6-14 16:56:18 | 显示全部楼层
23.Warning (10268): Verilog HDL information at lcd7106.v(63): Always Construct contains both blocking and non-blocking assignments 原因: 一个always模块中同时有阻塞和非阻塞的赋值
发表于 2009-6-14 16:57:57 | 显示全部楼层
Microwindows 简介
Microwindows 是一个著名的开放式源码嵌入式GUI 软件,目的是把图形视窗环
境引入到运行Linux 的小型设备和平台上。作为X Window 的替代品,Microwindows
可以使用更少的RAM 和文件存储空间(100K-600K)提供与X Window 相似的功能。
Microwindows 允许设计者轻松加入各种显示设备、鼠标、触摸屏和键盘等。
Linux2.2 以上版本的内核代码允许用户将图形显存作为帧缓存(FrameBuffer)
进行存取,这样当用户对显示设备进行写入、控制时可以避免对内存映射区进行操
作,因此用户可以在不了解底层图形硬件或没有使用过X Window 的情况下进行图形
程序的开发。这就是为什么现在在嵌入式系统中广泛使用Microwindows 的原因。
Microwindows 的可移植性非常好,基本上用 C 语言实现,只有某些关键代码
使用了汇编以提高速度。Microwindows 支持 Intel 16 位、32 位CPU,MIPS R4000 以
及 ARM 芯片。尽管Microwindows 完全支持Linux,但是它内部的可移植结构是基
于一个相对简单的屏幕设备接口,可在许多不同的RTOS 和裸机上运行。这种特性的
优点突出体现在用户设计的图形程序不需重写就可以被不同的工程共享,甚至可以
运行在不同RTOS 的不同对象上。Microwindows 已经移植到一些掌上电脑。
Microwindows 系统以图形方式支持在主机平台上的仿真目标平台。这样,为
Linux 设计的Microwindows 应用程序就可以在台式机上进行编写和开发而不用进行
交叉编译就可测试和运行,并且直接在目标平台上运行。
Microwindows 的图形引擎能够运行在任何支持readpixel, writepixel,
drawhorzline, drawvertline 和setpalette 的系统之上。在底层函数的支持之下,
上层实现了位图,字体,光标以及颜色的支持。系统使用了优化的绘制函数,这样
当用户在移动窗口时可以提供更好的响应。内存图形绘制和移动的实现使得屏幕画
图显得很平滑,这点特别在显示动画、多边形绘制、任意区域填充、剪切时有用。
Microwindows 支持新的Linux 内核帧缓存(FrameBuffer)结构,目前提供每像素
1、2、4、8、16、24 和32 位的支持,另外还支持彩色显示和灰度显示
发表于 2009-6-14 18:48:36 | 显示全部楼层
楼主真牛!! 谢谢了
发表于 2009-6-15 13:40:00 | 显示全部楼层
谢谢啦 dddd
发表于 2009-6-15 23:56:02 | 显示全部楼层
很不错的
GMT+8, 2025-12-27 13:33 , Processed in 0.019705 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
