查看: 16348|回复: 23
用verilogA写的模块可以用SpectreRF进行PSS和PNOISE仿真吗?
发表于 2008-5-28 15:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了一些资料,说是用VerilogA写的PLL行为级模型可以用SpectreRF来仿真jitter等性能。然后我用VerilogA试着写了一个固定频率Oscillator,然后用SpectreRF来进行PSS和PNOISE仿真,结果总是报错,说是:“Distributed components and compoents with hidden state are not allowed with this analysis.“
自己不是很明白,哪位高人帮忙诊断一下,多谢了。
 楼主| 发表于 2008-5-29 13:59:43 | 显示全部楼层
现在搞明白了,用VerilogA写的module是不能用SpectreRF来仿PNOISE的。
只能仿瞬态,然后用metlab来计算功率谱密度。
发表于 2008-7-10 12:06:46 | 显示全部楼层
恩,有些是不能仿的
发表于 2008-7-10 22:11:16 | 显示全部楼层
一般不可以的
发表于 2009-3-17 22:20:11 | 显示全部楼层
有点不明白
关于“做完瞬态仿真后,到matlab中做功率谱密度分析”,功率谱密度是信号在频域中某一段的连续信号幅度的平方。你想做PSS是想做相噪分析。你做完点的采样后,导到matlab中做PSD分析,两者相等吗,我表示怀疑。
发表于 2009-9-10 10:55:09 | 显示全部楼层
瞬态得到的结果会有插值问题,因为tran仿真的step是动态变化的,所以抽样出来的点与实际仿真采样的点不是一一对应的,因而要正确抽样,则需要将spectre的仿真步进固定,然后抽样的位置也要准确对应才可能正确,spectre mmsim6.1以前可能不包括瞬态噪声
发表于 2009-9-22 20:11:43 | 显示全部楼层
同问.....
发表于 2009-11-23 00:42:35 | 显示全部楼层
Verilog-a在pss中的仿真不能做,那为什么在cadence的RFLib中还有Verilog-a的模型呢?have a try!
发表于 2009-11-23 05:01:51 | 显示全部楼层
It is so great !!
This is just what I need
Thanks a lot
发表于 2010-3-30 19:00:27 | 显示全部楼层
请问怎么用verilogA写的模块在SpectreRF中仿真啊
GMT+8, 2025-10-6 07:06 , Processed in 0.020322 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
