楼主: wangsheng0415
关于Multicycle path的问题
发表于 2016-5-5 19:00:43 | 显示全部楼层
回复 23# dada3
我的理解是,假如你设定的multicycle 是4,就是说两个FF之间的组合逻辑的迟延在大于3个时钟周期小于4个时钟周期,检查hold的原则就是保证你要读取的数据不被下一个发射沿冲掉。0时刻发射一个数据,假设经过3.7个时钟周期到达接收端,setup时序是没问题的。现在关心的是接收端的第4个时钟上升沿时数据不被冲掉。那么离他最近的就是第3个时钟上升沿。你要保证发射端第4个上升沿发射的数据没有冲掉此时正在读取的数据。
在第3个时钟沿检查hold就是要求delay大于3个时钟周期,再算上clk到d端的setup。
=============增加一幅图帮助理解
FPGA中,最重要的是检查setup time,如果发生hold time violation,多半是因为clock skew引起。比如:
发表于 2016-5-12 16:47:04 | 显示全部楼层
楼上解释特别详细,赞!
发表于 2017-1-18 15:47:27 | 显示全部楼层
对于multicycle,我觉得应该从两个phase来理解:
1: Design Phase(RTL), 当launch FF launch data 之后 经过多个周期 capture FF 才允许去capture data,这样采到得data才正确。  可以通过控制信号(比如计数器)来达到这个目的。
2:Design Compiler or PT Phase,在这个阶段只是告诉工具(DC/PT) 这条路径是multicycle,要按照Multicycle 来综合或者进行timing分析。
发表于 2017-3-21 11:25:49 | 显示全部楼层
回复 16# amormio124
解释正解!!
发表于 2017-7-31 14:15:00 | 显示全部楼层
回复 31# atomdust
    666
发表于 2017-7-31 19:27:06 | 显示全部楼层
结合实际工程时还是不知道怎么用
GMT+8, 2025-12-29 16:51 , Processed in 0.020125 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
