查看: 8462|回复: 20
AT89C2051设计的PC/AT键盘
发表于 2005-7-12 10:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
更多技术资料文章可到 :
http://www.qlmcu.com/
http://www.qlmcu.com/dvbbs/index.asp
AT89C2051设计的PC/AT键盘
作 者: 海军航空工程学院分院 杨日杰 张宗玉
摘 要: 在介绍PC/AT键码特征的基础上,介绍利用AT89C2051来实现PC/AT键盘的硬件和软件设计 方法。它具有结构简单、选择性强、便于实现等优点,特别适用于36个以下PC/AT键盘的 应用。
关键词:键盘 键码 微控制器
在工业控制、测量仪器等领域,已大量使用嵌入式PC,如 ADVANTECH公司的PC/104、AMD公司的E86嵌入式PC等。它们除具有 PC的功能外,还提供了功能强大的各种标准接口,如:平板 /VGA显示器控制接口、光驱接口、以太网接口、RS-232/422/485 接口、PC/AT键盘接口等 。这就为新产品开发的标准化、模块化提供了方便,可大大缩小研发周期,降 低研制成本,快速进入市场。由于嵌入式PC具有标准PC/AT 键盘接口,也就是说,可以用标准的PC/AT键盘来对嵌入式 PC进行操作与控制。但是,在很多实际应用中,由于一般只用到某几个固定的键,并希望键盘 具有体积小巧、便于布放等特点,为此,希望能够设计一种小巧、灵活的 PC/AT键盘,来满足各种需求。本文介绍一种由AT89C2051设计实现的 PC/AT键盘。
1 PC/AT键盘的特点
PC/AT键盘由单片微控制器、键盘矩阵和支持逻辑三部分组成。键盘微控制器的主要功能是扫描 键盘,以得到有效的闭合键,一旦键被按下或放开,就为系统板产生键代码,将键代码以串行格式 传递到系统板,同时产生将键代码转换为供系统板使用的并行数据所需的时钟信号。 AT键盘使用接通键码,其值在00~7F之间,以串行数据格式传递 到系统板;每发送一个键码包含11个数据位,即1个起始位、 8个数据位(低位在前,高位在后)、1个奇偶校验位、1个停止位。在键码传送的同时, 微控制器还传送1个键码时钟同步信号,用于同步键码数据的接收。键码中每个数据位的传送发生在 键盘时钟的下降沿,时钟的波特率为16 Kb/s。图1为接通键码是2C,即按下t键时,键码的传送格式。
 楼主| 发表于 2005-7-12 10:37:48 | 显示全部楼层
AT89C2051设计的PC/AT键盘
对于PC/AT键盘,如果按下键0.5 s之前放开该键,则键盘电路产生一个断开键码,将这个键码也 以串行数据的格式传送出去。AT键盘的断开键码为F0,在断开键码之后再跟接通键码。其中断开键 码通知BIOS键盘例程,按下的键序列功能已结束,键已被放开。如果在键按下 0.5 s之后仍未放开该键,则键盘电路产生一个接通键代码(与接通键码 相同),并以每秒6个键码的速率(每166.7 ms一个键码)进行传送,此过程直到键盘电路检测到断开代码为止。常用键的键码如表 1所列。
 楼主| 发表于 2005-7-12 10:38:36 | 显示全部楼层
AT89C2051设计的PC/AT键盘
2 硬件设计
  键盘电路如图2所示,由ATMEL公司的微控制器AT89C2051 、MAXIM 公司的看门狗自动复位电路MAX813L及键盘矩阵组成。由于AT 89C2051的可用端口为16个,除复位端RES、看门狗信号输出 端WDI、键码数据输出端TXD和时钟输出端CLK外,还剩12个可用端口,这样,其最大可独立响 应6×6=36个键的输入,可满足工控机常用控制键的要求。 MAX813L为看门狗电路,它实时接收来自AT89C2051的WDI信号,并自动判断两次 WDI信号的间隔时间。当时间间隔小于1.6 s时,其RST输出端保持低电平;当时间间隔大于1.6 s时,其RST输出端输出高电平,AT89C2051被复位。AT89C2051 具有如下特点:
◇ 具有2K字节可编程闪存;
◇ 128×8bit 内部RAM;
◇ 15根可编程I/O线;
◇ 2个16位定时/计数器;
◇ 6个中断源;
◇ 可编程串行UART。
 楼主| 发表于 2005-7-12 10:39:06 | 显示全部楼层
AT89C2051设计的PC/AT键盘
3 软件设计
软件包括定时0中断子程序、定时1中断子程序、主程序等。其中,定时器0定时中断子程序用 于定时检测有无键被按下、判断哪个键被按下并确定对应的键码。定时器 1定时中断子程序用于确定输出键码和时钟信号的波特率,并定时输出看门狗 信号,用于防止软件出现死机现象。主程序根据有无键被按下标志,确定是否输出键码和同步时钟信 号。如有键被按下,则调入由定时中断子程序所确定的键码,输出相应的键码并同时输出同步时钟信 号。主程序流程如图3所示。
 楼主| 发表于 2005-7-12 10:39:47 | 显示全部楼层
AT89C2051设计的PC/AT键盘
4 设计实例
下面为一设计实例,要求所设计的小键盘输出F1、F2、 F3、F4、Page UP、Page Down、Esc、En ter 8个PC/AT PS/2键盘信号。8个按键的一端分别接P3.7、P1.0~P1.6端口,8个按键的另一端为公共 接地端。
全部程序如下所示:
/* CRYSTAL IS  20MHz, keycode clock is 12.5kHz,*/
KEY: DO;
$NOLIST
$INCLUDE (REG51.DCL)
$LIST
DECLARE WDI LITERALLY 'P3_0';
DECLARE SW1 LITERALLY 'P3_7';
DECLARE SW2 LITERALLY 'P1_0';
DECLARE SW3 LITERALLY 'P1_1';
DECLARE SW4 LITERALLY 'P1_2';
DECLARE SW5 LITERALLY 'P1_3';
DECLARE SW6 LITERALLY 'P1_4';
DECLARE SW7 LITERALLY 'P1_5';
DECLARE SW8 LITERALLY 'P1_6';
DECLARE KEY$DATA LITERALLY 'P3_1';
DECLARE KEY$CLK LITERALLY 'P1_7';
DECLARE (DK,KEY$CODE,PARITY,SHIFT$REG,NUMBER,DI,DN) BYTE;
DECLARE (T0$INT) BIT;
/******* INTERRUPT OF TIMER 1 ********/
TIMER1ROCEDURE INTERRUPT 3 USING 1;
DISABLE;
WDI=1;
DK=0;
TH1=0BEH;
TL1=0E6H;
DN=800;
IF SW1=0 THEN
DO;
DI=DN;
DO WHILE DI>0;
DI=DI-1;
END;
IF SW1=0 THEN DK=1;
KEY$CODE=5AH;  /*Enter*/
PARITY=0FFH;
END;
IF SW2=0 THEN
DO;
DI=DN;
DO WHILE DI>0;
DI=DI-1;
END;
IF SW2=0 THEN
DO;
DK=2;
KEY$CODE=76H; /*Esc*/
PARITY=00H;
END;
IF SW3=0 THEN
DO;
DI=DN;
DO WHILE DI>0;
DI=DI-1;
END;
IF SW3=0 THEN DK=3;
KEY$CODE=75H;    /*8/up*/
PARITY=00H;
END;
IF SW4=0 THEN
DO;
DI=DN;
DO WHILE DI>0;
DI=DI-1;
END;
IF SW4=0 THEN DK=4;
KEY$CODE=72H;     /*2/down*/
PARITY=0FFH;
END;
IF SW5=0 THEN
DO;
DI=DN;
DO WHILE DI>0;
DI=DI-1;
END;
IF SW5=0 THEN DK=5;
KEY$CODE=06H;    /*F2*/
PARITY=0FFH;
END;
IF SW6=0 THEN
DO;
DI=DN;
DO WHILE DI>0;
DI=DI-1;
END;
IF SW6=0 THEN DK=6;
KEY$CODE=04H;  /*F3*/
PARITY=00H;
END;
IF SW7=0 THEN
DO;
DI=DN;
DO WHILE DI>0;
DI=DI-1;
END;
IF SW7=0 THEN DK=7;
KEY$CODE=0CH;    /*F4*/
PARITY=0FFH;
END;
IF SW8=0 THEN
DO;
DI=DN;
DO WHILE DI>0;
DI=DI-1;
END;
IF SW8=0 THEN DK=8;
KEY$CODE=05H;     /*F1*/
PARITY=0FFH;
END;
WDI=0;
DN=0;
T1$RET:   ENABLE;
END;
/****INTERRUPT OF TIMER 0****/
TIMER0ROCEDURE INTERRUPT 1 USING 2;
DISABLE;
WDI=1;
IF NUMBER=0 THEN
DO;
KEY$CLK=0;
KEY$DATA=1;
END;
ELSE
DO;
KEY$CLK=1;
DI=4;
DO WHILE DI>0;
DI=DI-1;
END;
IF (SHIFT$REG AND 01H)=0 THEN KEY$DATA=0;
IF (SHIFT$REG AND 01H)=1 THEN KEY$DATA=1;
DI=4;
DO WHILE DI>0;
DI=DI-1;
END;
KEY$CLK=0;
NUMBER=NUMBER-1;
END;
T0$RET:T0$INT=1;
WDI=0;
ENABLE;
END;
/*************MAIN PROGRAM***********/
MAIN_PRG:SW1=1;             /**** INIT PORT ****/
SW2=1;
SW3=1;
SW4=1;
SW5=1;
SW6=1;
SW7=1;
SW8=1;
KEY$CLK=0;
KEY$DATA=0;
KEY$CODE=00H;
PARITY=00H;
SHIFT$REG=00H;
NUMBER=11;
T0$INT=0;
DK=0;
DI=0;
DN=0;
TMOD=10H;           /*T1 MODE 1*/
IE=0C8H;           /****T1 interrupt enable ****
TCON=40H;         /****T1 begin work  ****/
TH1=0BEH;            /*T1 100Hz */
TL1=0E6H;
TH0=7BH;             /*T0 16kHz*/
TL0=7BH;
ENABLE;
MAIN$LOOP:IF DK=0 THEN GOTO MAIN$END;
TMOD=02H;        /*T0 BEGIN WORK*/
IE=0C2H;         /*T1 STOP WORK*/
TCON=10H;
T0$INT=0;
SHIFT$REG=00H;
WAIT1:IF T0$INT=0 THEN GOTO WAIT1;   /*send S bit*/
T0$INT=0;
SHIFT$REG=KEY$CODE;
WAIT2:IF T0$INT=0 THEN GOTO WAIT2;   /*send Key$code*/
SHIFT$REG=SHR(SHIFT$REG,1);
T0$INT=0;
IF NUMBER>2 THEN GOTO WAIT2;
SHIFT$REG=PARITY;
WAIT3:IF T0$INT=0 THEN GOTO WAIT3;   /*send parity bit*/
T0$INT=0;
SHIFT$REG=0FFH;
WAIT4:IF T0$INT=0 THEN GOTO WAIT4;   /*send ST bit*/
T0$INT=0;
DK=0;
WAIT5:IF T0$INT=0 THEN GOTO WAIT5;              /* KEY$CLK=0 for 300us*/
T0$INT=0;
DK=DK+1;
IF DK<4 THEN GOTO WAIT5;
/****************SEND 0F0H**************/
KEY$CLK=1;
KEY$DATA=1;
T0$INT=0;
DK=0;
IE=00H;            /*T0 STOP WORK*/
TCON=00H
TMOD=10H;           /*T1 BEGAN WORK*/
IE=0C8H;
TCON=40H;
TH1=0BEH;
TL1=0E6H;
CALL TIME(200);
TCON=10H;
T0$INT=0;
NUMBER=11;
T0$INT=0;
SHIFT$REG=00H;
WAIT11:IF T0$INT=0 THEN GOTO WAIT11;   /*send S bit*/
T0$INT=0;
SHIFT$REG=0F0H;
WAIT12:IF T0$INT=0 THEN GOTO WAIT12;   /*send 0F0H code*/
T0$INT=0;
IF NUMBER>2 THEN GOTO WAIT12;
SHIFT$REG=0FFH;
WAIT13:IF T0$INT=0 THEN GOTO WAIT13;   /*send parity bit*/
T0$INT=0;
SHIFT$REG=0FFH;
WAIT14:IF T0$INT=0 THEN GOTO WAIT14;   /*send ST bit*/
T0$INT=0;
DK=0;
WAIT15:IF T0$INT=0 THEN GOTO WAIT15;              /* KEY$CLK=0 for 300us*/
T0$INT=0
DK=DK+1;
IF DK<4 THEN GOTO WAIT15;
/***************SEND KEY$CODE******************/
KEY$CLK=1;
KEY$DATA=1;
T0$INT=0;
DK=0;
TCON=00H;
IE=0C8H;
TCON=40H;
TH1=0BEH;
TL1=0E6H;
CALL TIME(200);
TCON=10H;
T0$INT=0;
NUMBER=11;
T0$INT=0;
SHIFT$REG=00H;
WAIT21:IF T0$INT=0 THEN GOTO WAIT21;   /*send S bit*/
T0$INT=0;
SHIFT$REG=KEY$CODE;
WAIT22:T0$INT=0 THEN GOTO WAIT22;   /*send Key$code*/
T0$INT=0;
IF NUMBER>2 THEN GOTO WAIT22;
SHIFT$REG=PARITY;
WAIT23:IF  T0$INT=0 THEN GOTO WAIT23;   /*send parity bit*/
T0$INT=0;
SHIFT$REG=0FFH;
WAIT24:IF T0$INT=0 THEN GOTO WAIT24;   /*send ST bit*/
T0$INT=0;
DK=0;
WAIT25:IF T0$INT=0 THEN GOTO WAIT25;              /* KEY$CLK=0 for 300us*/
T0$INT=0;
DK=DK+1;
IF DK<4 THEN GOTO WAIT25;
KEY$CLK=1;
KEY$DATA=1;
T0$INT=0;
DK=0;
TCON=00H;
DO DI=1 TO 300;      /*DELAY TIME*/
CALL TIME(20);
END;
MAIN$END:KEY$CLK=1;
KEY$DATA=1;
NUMBER=11;
SHIFT$REG=0;
GOTO MAIN$LOOP;
END KEY;
本文介绍的PC/AT键盘具有结构简单、设计灵活性强、易于编程、体积小、成本低的特点,并可 根据用户需要随意设计和布放,对使用工控机的各种测试与控制仪器具有通用性。
参考文献
1 ATMEL公司. AT89C2051 Data Sheet
2 MAXIM公司. MAX813L Data Sheet
3 马忠梅. 单片机的C语言应用程序设计. 北京:北京航空航天大学出版社,1999
更多技术资料文章可到 :
发表于 2005-7-14 12:29:25 | 显示全部楼层
AT89C2051设计的PC/AT键盘
不错!
发表于 2007-2-28 20:39:55 | 显示全部楼层
确实满好的
发表于 2007-3-3 15:22:30 | 显示全部楼层
通用键盘好,移植方便
通用键盘好,移植方便.
发表于 2007-3-3 16:33:33 | 显示全部楼层
非常好哦!
发表于 2007-3-3 16:53:36 | 显示全部楼层
好东西哦!
GMT+8, 2025-12-20 17:56 , Processed in 0.028235 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
