楼主: wwli1982
关于运放稳定性问题
发表于 2012-5-15 14:51:12 | 显示全部楼层
我觉得是稳定的,不过170度有点大吧
发表于 2012-5-16 05:36:57 | 显示全部楼层
回复 1# wwli1982
   从理论上说,当增益大于0dB时,若附加相移始终小于180,则运放是稳定的。但若根据你的情况,实际上由于process variation,可能会导致震荡的产生。 另外依据你的描述,那么这时就产生了doublet,而且若附加相移能达到170的话,可想而知,这将使你的运放的建立时间变得非常非常的长,何必呢?
发表于 2012-5-17 23:35:27 | 显示全部楼层
感觉楼上的说的很有道理
发表于 2012-5-18 10:28:00 | 显示全部楼层
无论你有多少个极点,在运放增益还大于1的频率处相位绝对不能到达180,否则就振荡。你这个系统现在存在一个正零点,正零点相当于一个极点,做一这是相当于一个三级系统了,再看你的相位裕度显然不够,现在你需要用电阻或者mos调零点,把它像极点一样调远。调零方法见senssan的那本荟萃,论坛里都有。
发表于 2012-5-18 10:29:23 | 显示全部楼层
sendan那本精粹,我写错了
发表于 2012-5-18 16:29:55 | 显示全部楼层
回复 16# weidianwj
   楼上碉堡了。。。sendan是谁?
发表于 2012-5-18 16:32:49 | 显示全部楼层
回复 15# weidianwj
   btw,你这个回答不对,若是正零点的话,是不可能出现UGF内,附加相移只有170度的。。。
发表于 2012-5-18 22:13:50 | 显示全部楼层
回复 18# feynmancgz
     啊?求高手指教,这种情况是怎么回事?
发表于 2012-5-19 02:53:51 | 显示全部楼层
回复 19# weidianwj
   正零点相当于极点,从相频角度来说,是对的。但依据LZ的描述,他在UGF内,只有170度的相移。假设正零点与第二极点靠的比较近,由于正零点,其作用是幅频是向上20dB/dec,而对相频是向下。那么正零点和极点会在幅频上抵消掉,增益还是按照20dB/dec下降,但对于相频,相当于同时两个极点的作用,相频会急剧下降。所以在UGF内,相移是不可能只有170的。按照LZ的描述,这个零点只有可能是负零点。负零点和负极点会在幅频和相频上完全抵消掉。这就是为什么要在补偿电容上要串联电阻的原因。就是将Miller effect的正零点移到负零点,这样与第二极点抵消掉。
发表于 2012-5-19 02:59:19 | 显示全部楼层
回复 19# weidianwj
   假设正零点与第二极点靠的比较近,是从实频率上说,在S域上当然隔的比较远
GMT+8, 2025-12-16 06:39 , Processed in 0.030581 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
