楼主: abin110023
请教:拉扎维CMOS模拟集成电路设计 书本上的问题
发表于 2008-5-21 13:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
第58页倒数第二段有句话“例如,如果Vin有1.5v变化到2v,ID会增大一倍”,请问这是怎么算出来的?
发表于 2008-5-21 17:54:24 | 显示全部楼层
He said that if Vin change form 1.5v to 2V,Id may increase by a factor of 2>>>>
請看清楚點...重點是他要強調的觀念吧.....
thanks!!
 楼主| 发表于 2008-5-22 09:02:16 | 显示全部楼层
嗯~他想要得出的结论是输入输出的非线性,然后给出了解决的办法。
  我还是想知道,这句话该如何来解释?他是通过什么样的公式计算得出的ID?
发表于 2008-5-22 12:20:19 | 显示全部楼层
大概的说法
 楼主| 发表于 2008-5-23 14:40:58 | 显示全部楼层
请继续~~~~~~~~
发表于 2008-8-27 15:14:41 | 显示全部楼层
作者只是举个例子,只是如果啊,If ....
想要说明的问题是,Id double的话,VDSAT要增加sqrt(2)倍,这对于源跟随器来说是非线性,(Vout没有exactly follow Vin)
 楼主| 发表于 2008-8-27 16:51:48 | 显示全部楼层
呵呵,了解了。谢谢!
发表于 2008-8-27 17:07:47 | 显示全部楼层
出学 不太清楚
发表于 2011-9-23 00:04:19 | 显示全部楼层
呵呵,还是看英文版比较好
发表于 2012-10-24 15:23:51 | 显示全部楼层
这些都是比较粗糙的计算模型.只是可能性,而非一定是增大2倍
GMT+8, 2025-11-5 07:28 , Processed in 0.024282 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
