查看: 38532|回复: 78
原创:Ultrasim用法(待续)
发表于 2008-4-21 18:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单写一下一般用法,有时间再整理一下,参考:cadence Ultrasim用户手册。
介绍
   ultrasim是cadence的fastspice晶体管级仿真器。采用模型简化、模型表格化、矩阵分割、事件驱动技术、多速率仿真等技术的ultrasim是传统spice的速度的10X-10000X,而精度仅仅相差1%-5%,容量提高到数十亿器件(传统spice仅为50k)。
用法1
ultrasim已经完全集成在cadence ADE(旧称artist)环境中,同spectre一样可以方便的调用,并提供图形界面的各个选项,具体可参考相关手册,本文重点讲述其命令行的方式使用。
用法2
1。在终端输入:
            ultrasim xx.sp
              ultrasim -spectre xx.scs
               ultrasim  -vlog xx.v
    以上分别表示仿真xx.sp文件(netlist是hspice格式),xx.scs(netlist是spectre格式),xx.v(netlist是verilog格式)
    其中的ultrasim命令可以换成64bit的ultrasim64(要有64bit机器硬件与64bit OS以及64bit ultrasim的支持),64bit ultrasim可以访问超过4G的内存。
    还有一些其他选项,读者自己看吧
2。ultrasim的仿真模式。 根据对精度和速度要求的不同,ultrasim分为6种不同的仿真模式,分别是digitalfast/digital accurate/mixed singal/analog Multi rate/analog mode/spicemode,在option选项种分别称为df da ms amr a  s .
    6种模式:数字加速、数字精度、混合信号、模拟多比率、模拟、spice 在精度上不断提高,而在速度上逐渐降低。其中df/da模式适用于数字电路(数字逻辑电路、门电路、触发器、ROM、RAM等)仿真,不要把这两种模式用于模拟电路仿真。
    df采用线型化的模型,与da模式相比,速度得到提升,但以我的经验,效果并不明显。
    如果在option没有设置,默认是MS模式,兼顾精度与速度。
    AMR模式不能“本地化”(local)使用,就是说AMR模式只能用于整个电路而不能针对某一个模块使用,这点后面会有讲解。
    据我的经验,a模式通常是hspice的1.5~3.5倍速率,s模式通常可能低于hspice的速度,但精度低于hspice,因此,s模式很少用到。
3。option中,仿真模式的设置。如下,在xx.sp文件内容如下:
* test
.usim_opt sim_mode=da xi1 xi2 #dff
.usim_opt sim_mode=a xi5 #driver @pmos2
.usim_opt wf_format=wdf
.option post=1
.inc 'netlist'
.lib 'xx.lib' tt
vxx xx gnd 5
.tran 1u 1m
.probe v(net*) depth=2
.probe v(xi1.mp5)
.end
   解释下,大家就清楚了:与hspice相比,ultrasim增加.usim_opt作为options,前面的3个option分别表示:把子电路xi1 xi2 和cell(名称为dff的所有子电路) dff设置为da仿真模式; 把xi5、cell driver、model pmos2(用到模型名称为pmos2的的mos管)设置为a模式;生成的波形文件格式wdf。
    倒数第二第三的probe分别表示:输出顶层和第二层以net开头的线网波形; 输出子电路xi1 下面的编号为mp5的mos管电流波形。
    上面提到AMR模式不能本地化,也就是不能以 .usim_opt sim_mode=amr xi55 #dffr 等用于子电路和cell。
3。关于波形文件格式的设置。
    ultrasim支持以多种波形文件格式存储波形,主要有:psf sst2 fsdbwdf,默认的波形文件格式是psf(cadence的awd和新的wavescan都可以打开)。sst2是cadnce新的压缩波形文件格式,据称生成的波形文件最小,可以使用cadence的wavescan和simvision打开;fsdb是debussy开发的可以使用其nwave打开,生成的波形文件也比较小;wdf是sandwork开发的文件格式,感觉和fsdb的文件大小差不多,一般是hspice生产的.tr#格式文件大小的1/3或更小 。 好像记得debussy和sandwork现在都被cadence的竞争对手synopsys收购了。其中sandwork的spice explorer(或称waveview analyzer)支持psf .tr#  fsdb wdf.dat(pspice) wdb 几乎所有主流的格式,功能十分强大,遗憾的是不支持sst2!现在被synopsys收购了,可能更不容易实现sst2的支持了。
    好了,根据自己使用的波形工具选择生成的波形文件类型吧。
    把输出波形生产wdf格式,如果有多条语句,那么讲同时生产不同的波形文件。
    其他波形选项:
    .usim_opt dump_step=100n 每100ns,把仿真的波形数据从内存写入磁盘
    .usim_opt wf_filter=0 不要虑掉任何波形数据(主要用于精度很高的电路)
    其他选项就不详述了
4。公差容忍度设置
    speed可以设置总的公差容忍度tol(tol也可以单独设置),tol包括电压、电流等所有的公差容忍度之和。
    .usim_opt speed=2 设置tol=0.001,比较高的精度!
    .usim_opt speed=1 #vco 对vco cell使用0.0001的tol
     speed=1,2,3,4,5,6,7,8对应的tol分别是0.0001 ,0.001,0.0025,0.005,0.02,0.02,0.04,0.07,精度以此降低。
    通常,如果精度要求不是很高,可以采用默认设置,而无需设置这一项。
    tol还与解矩阵方程的收敛性有关,然而,我还从来没有碰到ultrasim不收敛的时候!!
    再强调一点:精度设置的越高,相应的速度越低!
5.矩阵分割设置
ultrasim把大的电路矩阵分割成小的矩阵,以加快仿真速度,但同时会损失一些精度。analog选项用来控制矩阵分割的大小。
    .usim_opt analog=2 xi9 设置xi9中电路analog=2
    对这一选项,没有多大研究,通常我也采用默认的。
    以下是推荐的用法
analog = 0 Digital and memory circuits
analog = 1 Digital, memory, and mixed signal circuits (default)
analog = 2 Mixed signal, analog, and RF circuits
analog = 3 Analog and RF circuits
analog = 4 Mixed signal circuits (high sensitivity)
··········待续
发表于 2008-4-21 19:27:35 | 显示全部楼层
这么好的沙发没人坐啊
发表于 2008-4-22 00:15:58 | 显示全部楼层
不错不错,期待楼主更新
发表于 2008-4-22 15:12:42 | 显示全部楼层
Any document related ???
发表于 2008-4-22 23:11:01 | 显示全部楼层
不错不错!
发表于 2008-4-22 23:50:40 | 显示全部楼层
一定要顶上!!!
 楼主| 发表于 2008-4-25 15:21:14 | 显示全部楼层
一般应用中,掌握以上就足够了
近期没有时间,以后有时间后,再介绍ultrasim的高级应用以及在后仿真中的应用
发表于 2008-4-25 16:18:16 | 显示全部楼层
有这样的归纳挺好!
发表于 2008-4-27 10:24:40 | 显示全部楼层
好贴,顶LZ
发表于 2008-5-2 17:17:52 | 显示全部楼层
很棒的教學喔
謝謝樓主的分享
GMT+8, 2025-12-28 17:41 , Processed in 0.020474 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
