查看: 29655|回复: 62
有谁会用FPGA实现8B-10B的转换?
发表于 2008-4-17 13:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了保证数据在光纤传输中稳定,需把进行8-10转换。谁会用FPGA实现啊??
发表于 2008-4-18 09:26:53 | 显示全部楼层
关键是看你的数据吞吐率有多大,和运算复杂度。
如果生成的冗余位或者校验位(你需要增加的最后两位)是先验的,可以做成查找表(LUT),可以达到较高的数据转换率。
如果是运算产生的结果,那么吞吐率将取决于,单个最长数据运算的复杂度。
如果算法复杂度不大,数据速度要求不高,FPGA实现一点问题没有,很容易。。
发表于 2008-4-18 09:39:31 | 显示全部楼层
lattice,altera,xilinx&actel都有免费的核可用!
发表于 2008-4-18 09:51:10 | 显示全部楼层
FPGA厂商提供的IP核对速度应该也是有要求的。。
FPGA对高吞吐率的支持,关键还是看算法。。
个人觉得作算法级别的应用,最好不要用FPGA自带的IP core 。。包括我们整个项目组也是这样认为。。
发表于 2008-4-18 10:34:02 | 显示全部楼层
有免费的CORE的
发表于 2008-4-21 22:21:14 | 显示全部楼层
呵呵!那倒是,FPGAdesign就不需要考虑那么多了。。我是做ASICdesign的 。。
 楼主| 发表于 2008-6-8 19:17:29 | 显示全部楼层
查表的确容易,但是我是用在VGA视频中的,要求是高速进行转换。除了查表还有没有其它的方法吗。有资料或IP(不是查表的)核的可以发到我的邮箱里:kan850929@126.com.我的qq是513186508
发表于 2008-6-11 19:14:20 | 显示全部楼层
原帖由 kan850929 于 2008-6-8 19:17 发表
这边论文或许对你有用,我原来写过一个8B/10B的verilog代码
PCI_Express中8b_10b编码解码器的设计与实现.pdf
130.06 KB, 下载次数: 313 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2008-6-13 12:39:42 | 显示全部楼层
论文里怎么没有对实现的电路的性能评估,例如资源,速率等等
头像被屏蔽
发表于 2008-6-13 15:48:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-10-28 17:50 , Processed in 0.020709 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
