查看: 17746|回复: 37
关于opamp的增益与带宽
发表于 2008-4-16 10:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。opamp的-3db带宽与单位增益带宽的在实际应用中分别有何意义?
   2。在设计opamp发现,给定结构的opamp的增益与-3db带宽之积基本为一常数(增益曲线的其他各点也如此),提高增益,-3db带宽减小,减小增益-3db带宽可增加,而不管这两者如何变化,单位增益带宽基本保持不变。 那么,怎么优化设计可以提高增益带宽积?
   3。感觉有中方法可以提高单位增益带宽。在一般的设计中,在-3db带宽之后到单位增益带宽之前,其增益基本安装-20db/10倍频下降,那么通过适当的添加零极点,可以使增益下降便缓慢,同时保证相位变化相一致,这样可以提高单位增益带宽,可是这样以来,电路结构变得复杂,稳定性问题也难以得到保证。
发表于 2008-4-16 12:39:45 | 显示全部楼层
同问      有人回答吗?
发表于 2008-4-16 13:26:52 | 显示全部楼层
3db在实际应用中应该没有多大的意义,它可以看出opamp主极点的位置,单位增益带宽表示运放具有放大能力的频率范围吧,离开这个范围运放就不再是运放,因为它已没有了放大能力,当然也就不能使用了,
     一定结构的增益带宽积确实是常数,要提高增益带宽积,需要多采用高频响应比较好的电路,比如共栅级和电流模式等,增加左半平面零点也能提高增益带宽积吧,不太清楚,增加零点电路肯定会变复杂的,正所谓有得必有失,有时候电路也不会复杂很多,看你有多好的idea了,我也是缺少实际经验,希望有经验的能解释一下.
发表于 2008-4-16 13:35:50 | 显示全部楼层
有些概念好难理解,同问
发表于 2008-4-16 14:27:07 | 显示全部楼层
关于opamp的增益与带宽
通常第二极点会设在单位增益带宽之后,以保证运放的稳定性,所以3db带宽也就和增益一起决定了单位带宽。对普通的两级cmos运放,增加功耗可以增加带宽,好像rf用的都是砷化镓,所以带宽可以做得很大。
发表于 2008-4-17 17:40:01 | 显示全部楼层
实际运放中,GB范围内一般均可看成是单极点响应,故3dB和GB同大同小,一般有关系:GB=f3dB*A0,因此实际工程中大家都说GB而不是f3dB,对一定结构的电路而言,增益带宽积确实近似为常数,故想做高增益带宽积,必需要重新选电路结构,不同的电路结构有不同的增益带宽积。
发表于 2008-4-17 22:34:35 | 显示全部楼层
简单来说你的运放不是要用于反馈吗,不反馈和反馈的f3db是不一样的,不过他们的GBW都是一样的
所以一般都只看GBW,对吧
发表于 2008-4-19 00:35:42 | 显示全部楼层
不错!!!!
发表于 2008-4-19 13:03:42 | 显示全部楼层
不错的贴,呵呵
可以学点知识
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2008-4-25 16:46:34 | 显示全部楼层
在反馈系统中,一般闭环增益=A/1+Af,其中A,f分别是开环增益和反馈系数,假设A由低频增益的80db降低到单位增益的0db,那A/(1+Af)不是会变化很大,不能再简单等效于1/f,这再用单位增益带宽衡量,岂不是给闭环的增益带来很大误差?
GMT+8, 2025-10-20 14:49 , Processed in 0.027129 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
