楼主: lsh0211
关于opamp的增益与带宽
发表于 2009-5-28 05:55:15 | 显示全部楼层
顶老帖!!!!
发表于 2009-6-28 15:50:02 | 显示全部楼层
这个应该有误吧,提高gm/C只能增加带宽
发表于 2009-9-17 14:34:58 | 显示全部楼层
1
lu  guo   zhang   zhi shi  le   xiexie
发表于 2009-9-20 20:21:21 | 显示全部楼层
增大gm减小c可以增大gbw。有时c不一定能减小,可以用功耗换带宽。
发表于 2009-9-20 20:33:53 | 显示全部楼层
向大家学习!
发表于 2009-9-21 09:41:53 | 显示全部楼层
我做过一点运放,就我的观点,两级运放增大增益带宽积基本上只能通过增大电流来实现,因为单纯的增加gm/Cc,会导致稳定性的问题;影响稳定性的因素主要是:输出极点,在输入管引入的一个零点,还有两级运放中寄生其他的零极点。对于输出极点,可以通过一个串连的电阻来补偿(如果负载变化可能需要动态补偿,同时要关注gain margin,否则同样会震荡);对于输入的零点,我没啥办法,尽量增大gm,减小size,不过还得兼顾offset;至于其他的一般来说更远的零极点,可能影响不大,除非gbw在中高频段,我认为解决这些东西的最好方法是增大电流。
发表于 2009-9-21 13:02:59 | 显示全部楼层
增益带宽积为常数是针对单极点系统而言
发表于 2009-9-21 23:24:00 | 显示全部楼层
同问,我也不懂
发表于 2009-9-21 23:25:41 | 显示全部楼层
是否反馈有区别
发表于 2009-9-22 14:38:52 | 显示全部楼层
useful information!
GMT+8, 2025-10-22 19:20 , Processed in 0.022523 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
