查看: 50936|回复: 81
MEMORY COMPILER
发表于 2008-4-7 20:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人用过memory compiler吗?我想请问一下,我用memory compiler 生成的veriolg代码在用DC综合的时候都会报错.提示说有语法错误
照理说应该不会有问题的啊.
有人做过吗?给点指导吧
发表于 2008-4-8 09:20:05 | 显示全部楼层
memory compiler生成的应该是行为级的仿真模型吧?!行为级的东西当然不能用来综合了,综合时应该把他们作为black-box处理。
发表于 2008-4-8 14:44:29 | 显示全部楼层
呵呵
没用过,但同意楼上的说法
发表于 2008-4-19 15:14:59 | 显示全部楼层
没用过,不知道
发表于 2008-4-19 20:04:13 | 显示全部楼层
memory complier生成ram后,不止有verlog代码 还有不同温度下的相关的.lib文件。
在做 DC时 先要把lib文件转换成 相应的.db文件 然后才可以用
发表于 2008-4-21 09:21:15 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,呵呵。。。。
发表于 2008-4-21 11:51:55 | 显示全部楼层
5楼说的相当不错
发表于 2008-4-22 18:59:54 | 显示全部楼层
我来献丑一下,贴一个转换db库的方法吧。
1:read_lib *.lib
*.lib是由Artisan生成的Synopsys库,一般会同时生成四个,选择*_ss_*.lib或*_slow_*.lib,即其中最慢的。
读过程一般会有warning,可以不管,但一定要看到“Technology library 'abc' read successfully”。
其中abc是库名。
例如:read_lib spram_512x16_slow_syn.lib
反馈:(前面的很多warning忽略)Technology library 'spram_512x16' read successfully
2:write_lib -format db abc -output abc.db
abc是刚才显示的库名,abc.db是要生成的文件名。
例如:write_lib -format db spram_512x16 -output spram_512x16.db
发表于 2008-6-2 16:30:52 | 显示全部楼层
memory compiler
神奇的东西
发表于 2008-6-5 11:44:21 | 显示全部楼层
memory compiler可以生成verilog行为级代码,综合时还要用它生成的另外一个文件
GMT+8, 2025-9-16 03:14 , Processed in 0.020518 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
