查看: 20212|回复: 28
请问有哪些版本的Linux系统支持Cadence 5141?
发表于 2008-4-3 15:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近准备安装Linux 和Cadence 到自己的笔记本电脑上,但是由于电脑比较新,而我有的Linux安装盘为red hat AS4 版本,比较老,所以装的时候提示说不能发现硬盘,打电话询问Linux技术支持,说建议装最新版本的Linux,只是我怕新版的Linux会不支持破解的Cadence5141,所以想请问有哪些高一点版本的Linux系统支持Cadence5141?我想这里的人可能对此有所了解,所有就到这里发帖询问,希望斑竹不要删帖,谢谢。
发表于 2008-4-3 16:28:55 | 显示全部楼层
不要想了,很多笔记本不提供linux下的sata驱动的,用vmware装redhat as3上足够快了,我的笔记本就是这样做的,而且装了vmtools后可以很方便的设置共享文件夹,实时交换数据,得益于双核和2g内存,速度还蛮快。
不过装vmtools的时候选分辨率要1280 X 800 , 后来就可选回这个,否则就没这个分辨率可选
发表于 2008-4-3 16:30:42 | 显示全部楼层
窗口那里选不要改变客户机的分辨率,在客户机系统里选分辨率1280 x 800, 再全屏,搞定
发表于 2008-4-3 23:01:10 | 显示全部楼层
楼上说得不错,新版本的linux内核已经换了,cadence5141只支持老内核,没法安装在新版本里的。用虚拟机可以解决问题。
发表于 2008-4-3 23:19:44 | 显示全部楼层
redflag DT5.0版本 ,很好用的~~ 支持中文~~
发表于 2008-4-4 07:19:08 | 显示全部楼层
我在Debian 4.0 Etch下安的Cadence,没有问题。
这个版本支持SATA,内核是2.6.18的,更新些的应该也没问题。
发表于 2008-9-27 17:50:28 | 显示全部楼层
红帽子企业版5系列不支持IC 5141,4系列的开始不支持SATA,安装的时候最好装4系列的最高版本,我用4.6安装完成了。
发表于 2008-9-27 22:28:03 | 显示全部楼层
redhat9支持
发表于 2009-3-30 21:26:17 | 显示全部楼层
我的问题与楼主一摸一样,还把redhat刻成盘了装还是不行,痛苦!用虚拟机装了一夜,装上去以后我刚买的康博酷睿双核+1G内存像拖拉机!鼠标都拖不动。只想问一下,纵观linux领域,哪一款软件向前能够支持SATA接口,向后能够支持cadence 软件包的?感激不尽!
发表于 2009-4-3 20:43:54 | 显示全部楼层
RHEL5的不支持ic51,只能用RHEL4,x的啦,RHEL4不支持SATA硬盘,不过你只用进BIOS把硬盘模式改一下就行了,应该在高级选项里面,从ACHI模式改为Compatible(兼容模式)就可以了
GMT+8, 2025-12-29 02:57 , Processed in 0.029827 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
