查看: 12060|回复: 9
【问问题】slew rate 具体什么意思啊?
发表于 2003-10-13 16:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
   谢谢,会不会是时钟上升沿建立时间的快慢之类的啊?
 楼主| 发表于 2003-10-13 16:24:55 | 显示全部楼层
谁帮我看看啊,再次感谢
发表于 2003-10-13 16:30:59 | 显示全部楼层
它应该是一个信号的转换速率,可以理解为信号在某一点的斜率;
它不是只针对时钟信号说的;
诸如放大器的slew rate就是一个很重要的参数;
而在数字电路里,它可能更常用于描述芯片输入信号的变化率。
可能在其它环境还有其它意思。俺不确定,请大家补充。
 楼主| 发表于 2003-10-13 16:38:37 | 显示全部楼层
谢谢老扁
发表于 2003-10-13 17:35:54 | 显示全部楼层
在Xilinx的设计环境中,可以将输出信号的Slew rate设置成FAST或SLOW。当设置成FAST时,提高了信号变化的斜率,从而提高了信号的转换速率,但同时使脉冲信号的振铃增大。因此,除非万不得已,不要将输出信号的Slew rate设成FAST。
发表于 2003-10-13 18:13:06 | 显示全部楼层
我记得以前上课时,老师讲过一个“压摆率”的概念,是不是也是这个意思。
发表于 2003-10-13 21:10:09 | 显示全部楼层
解答得不错。都是高手:)
 楼主| 发表于 2003-10-14 16:51:11 | 显示全部楼层
万分感谢!
发表于 2011-8-1 21:46:30 | 显示全部楼层
信号上升的速度!!
发表于 2011-10-25 12:36:49 | 显示全部楼层
压摆率
GMT+8, 2025-12-24 08:32 , Processed in 0.032782 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
