查看: 11756|回复: 29
[求助] 【已解决】encounter的pin怎样固定?
发表于 2012-4-13 10:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,在encounter中,对同一版图进行了两次设计,为什么最后的版图结果中的pin的位置都不一样呢?怎样固定pin的位置呢?
发表于 2012-4-13 10:55:36 | 显示全部楼层
设置完fixed后,存为io文件
place的时候,不要它place io
 楼主| 发表于 2012-4-13 11:34:54 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
    "设置完fixed后,存为io文件"     斑竹,能说的详细点么?在哪里设置fixed呢?多谢啦O(∩_∩)O~
发表于 2012-4-13 11:50:52 | 显示全部楼层
pin editor里面就有呀,或者你不知道怎么设置,随便摆放后存一个io文件打开看看,启发一下
你得会改io文件才行
 楼主| 发表于 2012-4-13 13:15:32 | 显示全部楼层
回复 4# damonzhao
    太感谢斑竹了,刚刚接触encounter,完全是自学,多谢斑竹指点O(∩_∩)O~
发表于 2012-4-13 13:39:38 | 显示全部楼层
http://bbs.eetop.cn/thread-319075-1-1.html
加油!使用上多看userguide
 楼主| 发表于 2012-4-13 13:47:09 | 显示全部楼层
回复 4# damonzhao
    斑竹,再问一个问题,如果改变了core的面积,pin的位置会发生改变么?pin位置的安排与什么有关?是encounter自动放置的?还是文件已经设定好的?
发表于 2012-4-13 15:23:22 | 显示全部楼层
回复 7# 小豆丁
首先要知道pin的排列顺序是按照箭头那样排的,
其次你问的问题面积增大,pin位置会不会变,你可以发散思考,如果是不规则的FloorPlan,面积增大了,pin位置会怎么样?
pin的位置和什么有关,这个问题也很大,看你的设计而定;要和内部module的位置,外部的链接关系,以及内部数据流向等综合决定。
encounter决定还是文件决定,很想知道你所说的文件怎么来?
 楼主| 发表于 2012-4-13 16:10:59 | 显示全部楼层
回复 8# damonzhao
    多谢版主耐心解答,如果encounter的版图最终是与模拟版图放到一起的,那么  前提是先把模拟做好了,然后留出一定的位置面积给数字模块,这个时候的模拟版图已经把pin的位置大致给出来了,如  上下分布。
    然后encounter中的core面积再变大变小,pin的上下分布的位置能否保持不变呢???(第一次做的面积很大,pin上下分布;第二次缩小面积,pin都在上面了)多谢了
发表于 2012-4-13 16:37:56 | 显示全部楼层
回复 9# 小豆丁
    你需要重新load你的io文件
GMT+8, 2025-10-16 19:47 , Processed in 0.018947 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
