楼主: guangshao
[问题解决了]请问这种mos管的match方式有什么好处啊?内图请进
发表于 2009-12-8 02:11:41 | 显示全部楼层
都是高人哪~~
发表于 2009-12-8 09:00:11 | 显示全部楼层
nice!
发表于 2009-12-8 09:01:19 | 显示全部楼层
good!!...
 楼主| 发表于 2009-12-8 10:13:09 | 显示全部楼层
谢谢大家的热心指点!!!
恩,问题解决了,这是selt cascode结构。如果调节的好的话,靠近VDD的管子刚好处于饱和区,而另一个管子肯定饱和,Vgs大概等于Vth。 这样的话,靠近VDD的管子同时匹配尺寸 和 Vd , 如果合起来成为一个管子的话,那就单纯match size了,size 的 match会更好,但是 Vd的match不好,所以self cascode 的match综合起来会更好些,而且输出阻抗大些,PSRR也会更好些。
想想源极负反馈的输出电阻,  gm * ro1 * ro2 ,  同样处于饱和区 , 从 4u变到3u , ro2的值不会变多少,但是这个gm * ro1相信至少是10倍8倍了,搞不好有15倍、20倍 , 输出阻抗上了一个数量级,很划算哦。
回复 支持 7 反对 3
发表于 2009-12-9 01:45:15 | 显示全部楼层
thanks.
发表于 2009-12-9 16:20:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享了!
发表于 2009-12-9 19:21:18 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddd
发表于 2009-12-9 19:27:26 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddd
发表于 2009-12-9 21:14:05 | 显示全部楼层
ddddddddddddd
发表于 2009-12-20 18:56:09 | 显示全部楼层
看看论文 感觉台湾人很多爱用这种电路 谢谢
GMT+8, 2025-10-22 03:46 , Processed in 0.020212 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
