查看: 2973|回复: 6
[原创] 【咨询】memory compiler生成的sram时序不对【已解决】
发表于 2021-9-30 18:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在用memory compiler,仿真的时候发现时序不对,如果所有输入信号在下降沿触发的话就可以正常读写,如果在上升沿触发的话可以正常写但是没办法读,想知道是什么情况?
 楼主| 发表于 2021-9-30 18:17:52 | 显示全部楼层
这是官方文档,应该是说在上升沿触发吧...
发表于 2021-9-30 19:15:49 | 显示全部楼层
会不会是你的仿真激励有问题,你可能在tb里面用的=号阻塞赋值?
修改为<=
 楼主| 发表于 2021-9-30 19:40:35 | 显示全部楼层
修改为
试过了,也不行。
发表于 2021-10-5 21:42:39 | 显示全部楼层
怎么解决的?
 楼主| 发表于 2021-10-6 18:24:23 | 显示全部楼层
神兽之花 发表于 2021-10-5 21:42
怎么解决的?
把testbench的CLK周期调大,满足setup time
发表于 2021-10-9 09:18:48 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-10-29 03:51 , Processed in 0.020313 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
