查看: 10720|回复: 7
[求助] 关于bandgap triming的问题
发表于 2020-10-12 21:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产已解决
什么是bandgap的triming?triming的目的是什么?trimming设计的关键又是什么?希望能有大佬给我大致解答一下。
最佳答案
查看完整内容
1. Bandgap 会随 die –die 有偏差, trim 要集中2. trim step 能 保证 , trim 后可修回来 . 一般 cmos bg trim range 1.2v +/- 300mv . LSB 要多少要想, trim range 多大 , trim 后会不不会 变双 peak ?? 3. trim 有 currenttrim , laser trim , e-fuse , Otp 常见current trim :最早 tech , 需 PAD流大电流 烧断 metalfuse laser trim : laser 需 alignmark , metal 的fuse pitch 一般 7~10um, 这看测厂 因为 ...
发表于 2020-10-12 21:30:56 | 显示全部楼层
current trim :最早 tech  , PAD流大电流 烧断 metalfuse
laser trim : laser alignmark , metal fuse pitch 一般 7~10um, 这看测厂  因为有能量问题 如果 3um 不好控制 , fuse要同一排  降低 index time . CP1CP2  花时间 花钱 ,Fuse 有些m-1 layer  ,fuse 外要"开窗" 多一层fase mask ( fuse mask => profile 问题 )
efuse trim : 用内部 mos去烧 polyfuse , poly fuse 会拉高电压 force  烧, 一般20~50ma 保证能烧断 (开路拉 )
还有 不能一直流电到 polyfuse 可靠度问题 .power on 读完就关
   efuse 可以 package后烧, 缺点 e-fusemos . 且大电流都 serial , , bandgap有些太敏感 , package后会bandgap ~mv. 所以有些会 FTtrim (CP trim)
otp rom : 这不必说吧
rom : 就是 mask rom
fuse 很少 下一般用 laser , fuse otp  otp 512~1K ~2K  , efuse IP   一般 32bit ~64bit
还有种 bandgap trimless. 不想花 TRIM 去找看看..
发表于 2020-10-13 09:39:55 | 显示全部楼层
把调整bg最终电压的电阻用pad和pad连接起来,pad之间的连线用很细的金属连接,triming的时候把两个pad用大电流导通,这样断开pad间的细金属丝,改变bg电压。这个叫bg的triming。
triming的目的是提高bg电压的最终精度。
关键是各个pvt下都能trim到想得到的电压精度,就是档位设置的合理。
发表于 2020-10-13 09:58:33 | 显示全部楼层
就是基准电压可以外部修调,因为实际tapeout出来的芯片总是多多少少和理想的情况有些差别,可以通过设置多位寄存器配置来略做调整,也可以采用外部金属fuse熔断来做调整,但前者可以灵活配置,后者熔断之后就不会恢复了
发表于 2021-6-11 22:11:20 | 显示全部楼层
一般 cmos bg  trim range 1.2v +/- 300mv, so large ? total 50%?
发表于 2022-9-4 13:38:24 | 显示全部楼层
Trimless bandgap reference voltage generator
US4577119A
发表于 2024-11-11 13:56:00 | 显示全部楼层
有人做过么,最近在学这方面的
发表于 2024-11-18 19:54:49 | 显示全部楼层
281616411 发表于 2020-10-13 09:39
把调整bg最终电压的电阻用pad和pad连接起来,pad之间的连线用很细的金属连接,triming的时候把两个pad用大 ...
请教一下前辈是否了解TI的e trim技术,能否不吝赐教呢?
GMT+8, 2025-12-16 20:45 , Processed in 0.019167 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
