查看: 9297|回复: 17
[求助] Virtuoso中Layout无法加载QRC的问题
发表于 2020-5-21 17:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
根据论坛里@min4max 的系列教程http://bbs.eetop.cn/thread-589650-1-1.html安装了EXT152,遇到的问题和下链接当中的类似http://www.ictown.com/thread-112198-1-1.html
单独运行qrc &时会报如下错误:
Copyright 2016 Cadence Design Systems,Inc.
ERROR (EXTQRCXLOG-115) :  A command file and design data inputs are required for this QRC session to
proceed.  Type -u or -h for more information on running QRC.
ERROR (EXTQRCXLOG-113) : This QRC session could not continue due to previous errors.
Ending at 2020-May-21 17:33:22 (2020-May-21 09:33:22 GMT).
  Executed by:           train
  Execution host:        eda
  Run duration:          00:00:00 CPU time, 00:00:00 clock time
  Memory used:           148,070,400
  Warning messages:      0
  Error messages:        2
Exit code 2.
Cadence Quantus QRC Extraction exited unsuccessfully.
个人感觉QRC是安装成功了,报错只是因为没有给出待操作的文件。但是运行virtuoso &后,Layout界面并没有QRC按钮,希望各位前辈指教一下!
万分感谢!
 楼主| 发表于 2020-6-2 11:19:40 | 显示全部楼层
解决了!在bashrc中再加入
  1. export QRC_ENABLE_EXTRACTION=t
    复制代码
就能显示在Assura中。
 楼主| 发表于 2020-5-22 11:04:37 | 显示全部楼层
希望大家能看到,解决不了很头疼
 楼主| 发表于 2020-5-23 11:11:20 来自手机 | 显示全部楼层
坚持住!
 楼主| 发表于 2020-5-25 14:08:39 来自手机 | 显示全部楼层
没有前辈看到吗
 楼主| 发表于 2020-6-2 11:20:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-14 21:18:21 | 显示全部楼层
您好,我安装EXT151和152单独打开都出现了报错,一摸一样,请问正常吗,不影响使用?
发表于 2023-4-24 19:56:18 | 显示全部楼层
楼主,命令行中直接输入qrc,出现跟你一样的问题,加了bashrc还是不行
发表于 2023-4-25 09:54:21 | 显示全部楼层
1. Check environment variable QRC_HOME
echo $QRC_HOME
It needs to be set to point to the EXT installation directory.
2. Check if qrc is in PATH
which qrc
If not, $QRC_HOME/bin needs to be added to PATH.
3. Check environment variable QRC_ENABLE_EXTRACTION
echo $QRC_ENABLE_EXTRACTION
It needs to be set to t.
发表于 2023-4-25 13:36:52 | 显示全部楼层
这三点都试过确认了,问题还是没有解决,很奇怪
GMT+8, 2025-12-25 20:12 , Processed in 0.018210 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
