各位2016年新年快乐事业发达!现在政府倡导所谓“大众创业,万众创新”,在半导体芯片设计行业,你得有必要的工具才能够进行“大众创业,万众创新”的,对把!?所以我在此提供通过合法手段从"Big 3"三大EDA厂商之首Cadence获得的这些必要的(最新版)工具给各位。百度碗盘地址:http://pan.baidu.com/s/1skxDtP7 登陆密码见下面的附属文档中。这里的Cadence工具包括下面这些IC设计必要的工具套件(都是2015年年底12月份的最新版本——Cadence每个月都对其中某些工具进行升级发布补丁Hotfix,其中IC61x套件通常是每个季度出版一个Hotfix。这里提供的IC617 base版是2015年11月底发布的。):
ASSURA04.14.001-616_Update CONFRML15.20.100_Base CTOS14.20.201_Hotfix ET15.10.000_Base ET15.12.000_Hotfix EXT15.14.000_Hotfix GENUS15.20.000_Base IC06.17.700_Base INCISIVE15.10.010_Hotfix INNOVUS15.20.000_Base JLS15.14.000_Hotfix LIBERATE15.10.000_Base MMSIM15.10.284_Hotfix MVS15.20.000_Base PVS15.10.000_Base PVS15.13.000_Hotfix SSV15.20.000_Base VIPCAT11.30.037_Update 大于1GB的文件都以7z压缩,你必须下载所有分包,然后对第一个分包解压缩会自动解压缩所有分包。此外,还提供下面的PCB工具: SIG20_15_006_Hotfix SPB17.00.001_Hotfix 其中的SPB17.0由于不明原因已经于2015年下半年从Cadence下载名单上去除了,自那是以来只有SPB16.6在Cadence的下载名单上可以下载。
所有必要的license.dat文件和制作以及patch工具都在上面提供下载。安装以前,务必仔细通读所有附带的README文档,那里面都有详细解说。其他必要文档比如环境变量设置文档.bashrc和.cshrc等也一并提供下载,请仔细读其中的解说!
Mentor Graphics的Calibre2015也在上面提供,并有详细解说。安装前,务必通读所有README!
如有其他疑问,请参阅我以前的系列教程帖子:http://bbs.eetop.cn/thread-479940-1-1.html
新版IC617支持Ubuntu14.04,并且提升运行性能10x以上,新增加了几个license FEATUREs。而且采用Linux系统本身的TTF字库代替原来旧版的xfonts,可以自行设定fonts。还有其他诸多改进在此不一一列出。因为不是所有工具套件都已经支持Ubuntu或CentOS7等系统,若你想将其他工具套件也改为支持ubuntu14.04或其他系统如CentOS7,可以按照下面的方法进行改进: 拷贝IC617的OA目录下的sysname到对应工具相应的OA下目录中替代原先的,比如说: sudo cp -f /opt/cadence/IC617/oa_v22.50.036/bin/sysname /opt/cadence/ASSURA41/oa_v22.43.042/bin 拷贝IC617的patchData下的目录ubuntu中的IC6.1.7文档至对应工具相应patchData的目录中,并更改文件名至对应工具名,例如: sudo cp /opt/cadence/IC617/share/patchData/Linux/x86_64/ubuntu/14.04/IC6.1.7 /opt/cadence/ASSURA41/share/patchData/Linux/x86_64/ubuntu/14.04/AV4.1_USR4,并且参考redhat/6.0WS/AV4.1_USR4文档中有关内存的设定,改变ubuntu下面那个AV4.1_USR4文档中的内存设定。 还可以拷贝 IC617的checkSysConf至对应工具相应的目录替换原来的,比如: sudo cp -f /opt/cadence/ASSURA41/tools.lnx86/bin/checkSysConf /opt/cadence/ASSURA41/tools.lnx86/bin
IC617可以按照通常的方式安装并patch和正常运行,这解决了IC616自Hotfix090后发布的各个Hotfix安装后运行崩溃的事故。估计IC616的Hotfix在Hotfix090后的版本中都有bugs。
最后提醒一下,运行Cadence或任何其他EDA工具时,千万要隔绝外网连接——不要连接互联网!
这儿是百度登陆密码:
baidu_pswd.zip
(174 Bytes, 下载次数: 7394 )
