在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 13149|回复: 22
[求助] 关于Techgen转QRC文件的流程
发表于 2019-12-26 14:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
50资产
1、Techgen ict文件转QRC的具体流程,有没有相关的资料可以查阅的?
2、执行Techgen -simulation typ.ict文件没有错误,执行Techgen -simulation max.ict则报如下错误,但是比较了typ和max的ict文件,发现二者只是具体值得差异,没有其他的差异了啊,为什么会报错呢?
Warning [input]: Line 7: 'well' statement is ignored in ICT file line.
Warning [input]: Line 8: 'well' statement is ignored in ICT file line.
ERROR (EXTZTECH-213) : Error [input]: Layers FOXB and ONO in ICT file
overlap. Check ICT file and rerun Techgen.
最佳答案
查看完整内容
1. which Techgen, 找到安装目录***/bin/Techgen。上一级doc, 下面有extTechgen, 里面有pdf . 2 你去算一下从FOXB 到ONO,高度数值的累加是不是合理的。ict里的每层layer的高度值是工艺的剖面图的表示,上面的都是下面的一层层加出来的。如果值错了,就会报你overlap,觉得你层间有重叠。
发表于 2019-12-26 14:44:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-26 17:39:03 | 显示全部楼层
2  你去算 ...
非常感谢!!!应该是itf转ict时精度不一致,itf中有些层的THICKNESS精度到小数点后5位了,但是使用itf_to_ict.pl转换后,精度就变为4位了,从而导致问题存在。
 楼主| 发表于 2019-12-26 17:42:57 | 显示全部楼层
2  你去算 ...
另外再请教一个问题,为什么Techgen执行的这么慢啊,我从上午11点执行Techgen -simulation typ.ict,到现在快18点了,才完成26%,CPU是E5-2680 v3。
发表于 2019-12-27 11:12:01 | 显示全部楼层
vectorli 发表于 2019-12-26 17:39
非常感谢!!!应该是itf转ict时精度不一致,itf中有些层的THICKNESS精度到小数点后5位了,但是使用itf_t ...
我上次就是精度问题,导致厚度计算值累加后不一致了。。昨天回的太快,其实后来估计你也是这个问题。
就是那个itf转ict的脚本比较老,人家公司送的嘛。精度处理需要改一下。
发表于 2019-12-27 11:16:15 | 显示全部楼层
vectorli 发表于 2019-12-26 17:42
另外再请教一个问题,为什么Techgen执行的这么慢啊,我从上午11点执行Techgen -simulation typ.ict,到现 ...
这个东西转的就是很慢的。晚上丢下去。 -multi_cpu 不怕被骂你就写8啊,16啊。。。
 楼主| 发表于 2019-12-27 11:30:18 | 显示全部楼层
多CPU执行有问题啊,是不是license的原因?
Techgen -simulation typ.ict -multi_cpu 8
ERROR (EXTNXC-44) : Invalid option typ.ict is specified for 'Techgen -si' command.
Run 'Techgen -h', or refer to the QRC Techgen Reference manual for valid options.
发表于 2019-12-27 11:35:29 | 显示全部楼层
你这个顺序我没写过。。你看报错是说它认为你的-si  后面不能带typ.ict。
你试试这样写
        Techgen -si -multi_cpu 8 -cleanup slow.ict
 楼主| 发表于 2019-12-27 11:50:59 | 显示全部楼层
你试试这样写
可以了,非常感谢!!!1
 楼主| 发表于 2019-12-27 14:19:25 | 显示全部楼层
你试试这样写
再请教一个问题,执行完Techgen -si typ.ict,生成qrcTechfile后,是不是还需要执行Techgen -compilation -lvs lvsfile -p2lvs p2lvsfile?
但是执行完Techgen -si typ.ict,只产生了p2lvsfile,lvsfile是不是用“calibre2qrc -r smic_18ee.lvs:lvsfile”命令生成?
但是这样执行Techgen -compilation -lvs lvsfile -p2lvs p2lvsfile,会有下面的这些告警,是不是lvsfile这样生成不正确啊?
WARNING (CAPGEN-41466): process layer 'mim' maps to one or more extraction
    layers that do not appear in the lvsfile.
WARNING (CAPGEN-41466): process layer 'metal4' maps to one or more extraction
WARNING (CAPGEN-41466): process layer 'poly' maps to one or more extraction
WARNING (CAPGEN-41466): process layer 'N_SOURCE_DRAIN' maps to one or more extraction
WARNING (CAPGEN-41446): Substrate layer 'N_SOURCE_DRAIN' will be automatically generated
    during extraction due to incomplete p2lvs mapping. This may lead to
    unintended results.
WARNING (CAPGEN-41466): process layer 'FOXB' maps to one or more extraction
WARNING (CAPGEN-41446): Substrate layer 'FOXB' will be automatically generated
    unintended results.
WARNING (CAPGEN-41474): Contact layer 'dfCont' specified in the p2lvsfile is not found in the lvsfile.
WARNING (CAPGEN-41474): Contact layer 'via3' specified in the p2lvsfile is not found in the lvsfile.
WARNING (CAPGEN-41474): Contact layer 'via2' specified in the p2lvsfile is not found in the lvsfile.
WARNING (CAPGEN-41474): Contact layer 'via1' specified in the p2lvsfile is not found in the lvsfile.
WARNING (CAPGEN-41474): Contact layer 'polyCont' specified in the p2lvsfile is not found in the lvsfile.
GMT+8, 2024-5-9 04:30 , Processed in 0.028349 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
