查看: 7053|回复: 12
[求助] cadence 的 irun 在回归是如何避免重复编译。
发表于 2019-8-28 23:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
irun跑回归时,每个case都是重新编译一遍,如何在编译完rtl和tb后,每跑一个tc,单独编译tc。增量编译能实现吗,我看增量编译一般将rtl先编译,在编译tb。貌似将rtl和tb一块编译,在编译tc,这样不行。
发表于 2019-8-29 16:13:56 | 显示全部楼层
可以分步编译,我们都是自己的平台开发的脚本,无法提供给你细节。你可以找找资料看看如何实现。
发表于 2019-8-29 16:50:43 | 显示全部楼层
先编译,后运行,不同的cases中不要加不同的define
 楼主| 发表于 2019-10-8 13:58:43 | 显示全部楼层
解决了, -c 只编译, 生成xcelium.d文件,后面只跑仿真的话,-R 然后软连接到之前编译好的xcelium.d就行了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-10 21:07:33 | 显示全部楼层
如果你的是UVM平台,那把所有的文件全部编译进去,仿真时每个tc用UVM_TESTNAME区分就行了;
如果你的平台是Verilog bench,跑soc,那么每个tc都用不同的c driver,也不用每个tc都重新编译,前提是所有的bfm都巧妙的集成到bench中而不冲突;
其他,把所有的tc放到不同分支中,使用plusargs来区分。
最后,如果都不行,那么就把rtl和bench分开编译成不同的数据库,仿真不同tc,将rtl数据库和tc对应的bench数据库链接。甚至于bench中通用的部分也可以partition出来单独编译。
韭菜哥,这样回答成么?
 楼主| 发表于 2019-10-11 11:54:25 | 显示全部楼层
如果你的平台是 ...
你是大神,向你学习。
发表于 2019-10-29 16:14:47 | 显示全部楼层
如果你的平台是 ...
大佬 ,Cadence 的 Xcelium 用过吗
发表于 2019-10-31 19:44:25 | 显示全部楼层
Xcelium的xrun和IUS的irun命令行参数基本兼容啊,区别不大。
发表于 2019-11-2 21:34:00 | 显示全部楼层
用makefile啊
发表于 2019-12-13 13:26:34 | 显示全部楼层
请问用下来效果怎样?我试下来,RTL的仿真,多核的速度比单核慢2、3倍,都比VCS慢,dump的波形尺寸也大
GMT+8, 2025-11-3 21:19 , Processed in 1.108184 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
