查看: 8003|回复: 15
[求助] 请教一个基准电路的问题
发表于 2016-10-25 14:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
接了一个简单的ptat电路,用hspice仿真的时候为什么三极管be间的压降会达到二点几伏,使电路无法正常工作。调整管子的宽长比和电阻大小也没有太大变化。 360截图20161025143658445.jpg
发表于 2016-10-25 16:00:19 | 显示全部楼层
你电源VDD多少?
电阻R1你用理想的试试。
 楼主| 发表于 2016-10-25 16:11:20 | 显示全部楼层
回复 2# anykatest01
   VDD是3.3v,改变电阻也没什么变化。
发表于 2016-10-25 16:20:58 | 显示全部楼层
三极管几比几?
 楼主| 发表于 2016-10-25 16:33:12 | 显示全部楼层
回复 4# 雪走之魂
   三极管8比1,面积是1e-10
发表于 2016-10-25 16:55:09 | 显示全部楼层
是不是电阻太小了,为了保证平衡只能增加电压
发表于 2016-10-25 17:12:41 | 显示全部楼层
回复 1# zjzone
   Vdd > Vt(M3)+ Von(M3)+ Vt(M1)+ Von(M1)+ Vth(T1)+ PVT +失配的一些操作裕度。
 楼主| 发表于 2016-10-25 17:45:01 | 显示全部楼层
回复 7# AcoAco
   仿真的时候三极管be间的电压会随着电源电压变化,而且就比电源电压小几百个mv,这让上面的mos管全都关闭。
发表于 2016-10-25 19:18:59 | 显示全部楼层
回复 8# zjzone
我很高兴你发现了这个问题。 更改拓扑或使用更高的Vdd。 祝你好运。
发表于 2016-10-26 09:01:21 | 显示全部楼层
回复 5# zjzone
   8:1的话,这个结构不太合适,得多加几个支路,试试6:1吧。
GMT+8, 2025-12-15 11:54 , Processed in 0.023236 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
