查看: 6831|回复: 7
[求助] 关于dc怎么定义时钟的问题
发表于 2016-10-18 19:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
求问:1. 我的代码里面有个clkr他的频率是不确定的,clkr是一个滤波器的时钟在不同的情况下clkr可能等于clk_3M, 也可能等于clk_6M, clk_3M和clk_6M都是generated clk由192M时钟分频得到的,请问脚本需要定义clkr吗?怎么定义?或者其他地方需要进行约束吗?
2. 我跑dc的时候因为时钟频率比较高,出来的timing文件发现clock network delay (propagated)太大了,请问脚本中可以不约束set_propagated_clock [all_clocks]吗?有什么影响?
  clock clk_3M (rise edge)                                0.00       0.00
  clock network delay (propagated)                        3.91       3.91
  u_cordic_24M/phase_out1_reg[8]/CK (LVT_DRNQHSV2)        0.00       3.91 r
  u_cordic_24M/phase_out1_reg[8]/Q (LVT_DRNQHSV2)         0.49       4.40 r
  u_cordic_24M/U83/ZN (LVT_INHSV2)                        0.03       4.43 f
  u_cordic_24M/U81/ZN (LVT_CLKNHSV4)                      0.50       4.93 r
  u_cordic_24M/phase_out[8] (cordic_24M)                  0.00       4.93 r
  dataout_pm[8] (out)                                     0.00       4.93 r
  data arrival time                                                  4.93
  clock CLOCK (rise edge)                                 3.47       3.47
  clock network delay (propagated)                        0.00       3.47
  clock uncertainty                                      -0.20       3.27
  output external delay                                  -1.00       2.27
  data required time                                                 2.27
  data arrival time                                                 -4.93
  slack (VIOLATED)                                                  -2.66
发表于 2016-10-18 20:31:10 | 显示全部楼层
1 需要,create_generate_clock
2 可以不约束,没有影响。综合阶段没有做CTS。
 楼主| 发表于 2016-10-18 21:01:53 | 显示全部楼层
回复 2# gaokl1005
谢谢!
1. 那请问下我写create_generate_clock是按照3M还是6M来呢?
2. 意思就是说现在加不加无所谓,最后实在icc时钟树里优化的吗?可是我担心现在violated太大的话时钟树到时候也会时序出错。
发表于 2016-10-19 08:39:43 | 显示全部楼层
1.时钟的话,按照最坏的情况来,也就是最大频率6M的时钟来跑,这样3M自然就会满足的
2.综合阶段不需要设置propagated clock,这时候的时钟还是理想的时钟
 楼主| 发表于 2016-10-19 08:49:22 | 显示全部楼层
回复 4# xdzf  谢谢!
 楼主| 发表于 2016-10-19 16:12:51 | 显示全部楼层
回复 4# xdzf
我把clkr定义为下面,
create_generated_clock -source  $clock_port -divide_by 32 -name clkr [get_pins  U2255/Z]
其中U2255是网表文件中选择clk_3M和clk_6M的MUX的实例化名,Z是输出clkr的输出端。报错说找不到U2255/Z,请问该怎么定义呢?
发表于 2016-10-19 19:12:09 | 显示全部楼层
先在code中将这个mux定义成一个dont_touch的cell,然后再create_generated_clock
 楼主| 发表于 2016-10-19 20:30:52 | 显示全部楼层
回复 7# 出尘入世
请问code怎么将这个mux定义成一个dont_touch的cell?这个code是verilog代码?
GMT+8, 2025-11-15 18:38 , Processed in 0.402489 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
