在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
楼主: 杰克淡定
[原创] Verilog基本电路设计之一(单bit跨时钟域同步)
 楼主| 发表于 2018-8-31 16:27:32 | 显示全部楼层
   signal_b1_a2用来反馈回clka时钟域,清除clka下的脉冲展宽信号。这里不能直接使用signal_b_b1,因为signal_b_b1是clkb时钟域下的信号,所以要把它同步回clka时钟域后再使用。
发表于 2018-9-11 09:56:37 | 显示全部楼层
回复 91# ljxrsly
   综合的时候会忽略掉
发表于 2018-9-11 09:57:50 | 显示全部楼层
回复 99# 何妨轻佻
   估计你使用的是阻塞赋值,应该使用非阻塞赋值
发表于 2018-9-19 08:09:48 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
发表于 2018-9-25 20:13:42 | 显示全部楼层
围观围观
发表于 2018-9-27 21:40:07 | 显示全部楼层
看了大神的帖子,受益
发表于 2019-3-15 22:31:59 | 显示全部楼层
有没有人愿意把楼上的讨论整理成文档
发表于 2019-8-1 14:23:05 | 显示全部楼层
楼主厉害  赞一个
发表于 2019-8-1 19:50:00 | 显示全部楼层
冲出藩篱 发表于 2016-11-7 19:57
回复 58# 杰克淡定
  用握手的电路来对应下面这段话,是不严谨的。
您好 冒昧回复
“clka下的脉冲信号,同步到clkb时钟域下,它对于clka与clkb的时钟频率关系没有任何限制,快到慢,慢到快都没问题。其主要原理就是先把脉冲信号在clka下展宽,变成电平信号,再向clkb传递,当确认clkb已经“看见”信号同步过去之后,再清掉clka下的电平信号”
这段话 ,我理解的意思是只关心第一个脉冲的到来时刻,对于之后的信息是不在乎的,所以丢失也无所谓,所以才会有快到慢,慢到快都适用这一说法。
发表于 2019-8-21 14:57:28 | 显示全部楼层
good,learn alot
GMT+8, 2025-5-3 06:26 , Processed in 0.024585 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCached On.
