楼主: typhoon222
[原创] 这两个D触发器用起来有什么区别啊,比如清零的时候?
发表于 2018-4-20 11:48:04 | 显示全部楼层
回复 9# typhoon222
说错了,没有负电压,试问用CMOS传输门构成斩波开关时,控制MOS管的开关时序为非交叠时钟,在两个时钟交叠,同为低电平时,两条支路都连接在一块了,输出电压与输入电压不在相等,试问这个问题怎么解决???还有在输入信号发生跳变时,输出信号产生很大的毛刺,怎么解决?
发表于 2018-4-20 11:49:45 | 显示全部楼层
回复 10# 122013137
 楼主| 发表于 2018-4-20 16:03:22 | 显示全部楼层
传输门的问题跟D触发器有什么关系?
发表于 2020-7-3 16:01:23 | 显示全部楼层
为什么latch那里使用三态门inverter, 有什么好处吗?这种结构的D触发器相比于TSPC结构,感觉管子多了很多,速度也慢一些,那么它有什么优点吗?真心求教~
发表于 2020-10-5 10:43:34 | 显示全部楼层
ygyg100 发表于 2015-11-18 08:55
回复 3# hehuachangkai
请教:为什么“逻辑电路里尽量避免使用或非门”?
NMOS的迁移率μn大于PMOS的迁移率μp,所以,同样的电流,NMOS的宽长比要小于PMOS的宽长比。单纯考虑,都使用最小沟道长度,与非门,流经PMOS的电流,由两个PMOS分担,自然,每个管子的宽长比小一点;或非门,本来同样电流,NMOS的宽长比就小,现在还是两个分担电流,那就更小了。
至于为啥考虑宽长比,老师说,画版图,颜值就是战斗力。
GMT+8, 2025-10-27 03:38 , Processed in 0.015827 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
