查看: 43756|回复: 33
[讨论] 知道Seal ring的作用和功能,那么Power ring是干什么的?
发表于 2014-8-22 15:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
从其他网站看到的:
seal ring是什么
layout角度看,seal ring是一个由diff, contact, via和metal等layer按照一定的规则叠加组成的图形。
工艺角度看,seal ring是一种氧化、钝化层结构
从物理角度看,seal ring是介于芯片(chip)和划片槽(scrible line)之间的(保护)环。
seal ring怎么画
如果不想承担什么风险, 给芯片添加seal ring这件事可以交给foundry,出钱就行。不过多数时候我们宁可自己动手去做这些事情。一般情况下foundry都会在design rule中清楚的规定seal ring的结构及尺寸。常见的seal ring会将工艺中所有的层都列出来,并标明 dark or clear,用这里的dark和clear去对照工艺制程中这些layer的dark或clear,如果同为dark或clear则seal ring上面有这层,反之则seal ring上没有这层。
design rule中的contact和via都是我们常用的方孔,实际上长孔比方孔更好些,foundry这样建议的。。。
seal ring一般要离芯片core有一定的距离,如果芯片面积宽松可以参考design rule,因为rule的规定通常比较大;当然出于成本的考虑,我们宁可根据流片经验自己定义
seal ring怎么接
一般的PSUB工艺都会将seal ring做成P+的,接到芯片的ground,而其浮空一般也不会有影响;无特殊情况不能接到 power。
最好不要用metal1去将core和seal ring连接在一起,而是用其它上层 metal;如果有diff层连到seal ring, 在靠近seal ring的diff上面做一小段salicide结构(通常是加rpo或sab),这样对防止ESD绝对好处大大的。
如有需要开槽的宽金属连接到seal ring,请尽量不要在靠近 seal ring的地方开槽,非开槽不可的话那尽量开的小点,这些都是防止外界的杂质等进入芯片。
seal ring什么用
seal ring最根本也是最主要的作用就是防止芯片在切割的时候受到机械损伤,以下其它作用可以说是衍生的,搭顺风车的:a) Seal Ring接地,屏蔽芯片外的干扰;  b) Seal Ring可以防止潮气从侧面断口侵入; c) 将切割所产生的静电就近接地,再由切割时邻近的seal ring共同分摊所产生的电流,将对die本体的冲击降到最小。d) …………
发表于 2014-8-22 16:55:21 | 显示全部楼层
个人认为是ESD的泄放电通路。
发表于 2014-8-22 16:57:09 | 显示全部楼层
关于sealring那段我怎么恍惚觉得我看过---
power ring是IO环么?是给内部供电用的。同时还是esd泄放通路。
发表于 2014-8-22 19:21:12 | 显示全部楼层
你可以理解为sealring是物理规则,power ring是电气规则。不是在一个范畴内的定义,所以相互之间没有包含和被包含的关系。
sealring是design rule,power ring是设计。虽然这两个有时候在layout上是一个东西,但并不是说这两个定义是一个意思,而是说你的layout出来的那个东西同时起到了两种作用。
发表于 2014-8-25 11:36:41 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-8-25 13:05:18 | 显示全部楼层
写的很好的文章
发表于 2014-8-26 15:14:10 | 显示全部楼层
LZ提供的文章并没有说sealring和power ring有什么关系啊。
seal ring 是围在整个单芯片外面的一个环,通常有DIFF/POLY/CONT/MET/VIA...组成,可以起到保护芯片的作用
power ring是模块或芯片的电源环,多个模块的电源环就组成了整个芯片的电源网络
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2014-8-26 15:16:36 | 显示全部楼层
回复 3# kopzinc
    引用他人的,
 楼主| 发表于 2014-8-26 15:17:37 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复
发表于 2014-9-25 17:56:22 | 显示全部楼层
为什么不能用MET1将core和sealing ring 连上?
GMT+8, 2025-10-7 01:14 , Processed in 0.018722 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
