查看: 10315|回复: 22
[原创] 电荷泵,运放,电流匹配
发表于 2014-4-10 13:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理:运放虚短,输入端电位相等,使充电电流I1=I2=I3,放电电流I4=I2=I3,达到目的I1=I4
问题描述:楼主在运放正常工作情况下,测试充电和放电电流,仿真图,和第一幅图接近,也就是说充放电电流稳定,也就说运放输出A在这个过程中稳定,在Vout从0-1.8的时候,我的测试方法为:使up为低电平,或者dn一直为高电平,来进行充放电实验,但是实际的工作情况下,up是一列脉冲波,振幅1.8v,频率100MHz,此时充电电流出现震荡,也就是说A点出现电压不稳定现象
上图为a点图像,在输入脉冲波的时候电路不稳定了
补充:点up关断的时候,测试A点的电平也稳定,也就是说脉冲波的输入对于负反馈回路的稳定性有没有影响
谢谢
 楼主| 发表于 2014-4-10 13:42:53 | 显示全部楼层
[img][/img]
 楼主| 发表于 2014-4-10 13:44:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-4-10 13:45:06 | 显示全部楼层
上面两幅图是A点震荡图
 楼主| 发表于 2014-4-10 13:46:22 | 显示全部楼层
这两幅非别为,原理图,以及充放电电流匹配图
发表于 2014-4-10 18:52:07 | 显示全部楼层
负反馈是2级,需加补偿,否则会振荡
 楼主| 发表于 2014-4-10 20:04:31 | 显示全部楼层
回复 6# jamesccp
谢谢,请问这两级负反馈分别是哪些管子?补偿方法怎么做?
发表于 2014-4-10 21:44:18 | 显示全部楼层
正负反馈都存在,不知道这个电路如何建立负反馈的,LZ能给出出处?
发表于 2014-4-11 07:49:59 | 显示全部楼层
  覺得有些怪怪 ,
看圖
使用 OPA 鎖兩 current path 在做 constant led current source 看過,   OP amp 的 vip=vin  , high gain
讓兩邊穩住 電流 match , 但是會是做到  I1= I2
但是 , 都是M5 mirror 過來阿, 今天你改變 Up/Dn 是改變 I1 =I4 . 但是
I3 , I2 這一路誰改變??
Vx 會變嗎?  如果不會當  up/dn 使 Vout 變化  那當然OPA 輸出 A點會變 .
 楼主| 发表于 2014-4-11 08:51:39 | 显示全部楼层
回复 8# sjun
   vout外接电容,使正反馈小于负反馈
GMT+8, 2025-10-21 13:19 , Processed in 0.021980 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
