查看: 52414|回复: 82
[求助] 关于ClassAB输出级加入浮动电流源后quiescent current insensitive to supply voltage
发表于 2013-7-24 16:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于前馈型ClassAB输出级,加入浮动电流源,关于加入浮动电流源后,quiescent current insensitive to supply voltage, 谁能给我一个直观解释。
请注意本次话题的重点。Class AB 输出级的原理大家都很容易搞清楚,关键还在浮动电流源的使用问题。
47楼已经有一个定量的解释了。
或者你能给出定量的解释就更好了……
点评
M25和M26管的电流大小由transliner环路,Ib5和Ib8确定的。只要Ib5和Ib8与vdd无关,自然静态电路就与vdd无关了。  发表于 2024-9-25 22:47
 楼主| 发表于 2013-7-24 16:14:46 | 显示全部楼层
A compact power-efficient 3 V CMOS rail-to-rail input_output operational amplifier for VLSI cell libraries 在这篇经典论文中有提到,但是很模糊,只说:
the supply voltage dependency of the current mirror compensates for the
supply voltage dependency of the class-AB driver. The result
is a quiescent current which is insensitive to supply voltage
variations.
求高手解释。定性或者定量。
可以假设 VDD变化 ,然后看quiescent current 如何变化,然后看浮动电流源如何补偿。
发表于 2013-7-24 16:31:22 | 显示全部楼层
vdd up, Vbias of pmos in floating current source up, M13 drain & M11 gate voltage up, Vgs of M11 remain the same.
 楼主| 发表于 2013-7-24 20:58:07 | 显示全部楼层
how much does the gate voltage of M11 up, maybe it is not the same as Vdd up.and Class AB without float current also has this attribution.
 楼主| 发表于 2013-7-24 23:08:21 | 显示全部楼层
求解释+1
 楼主| 发表于 2013-7-25 08:44:13 | 显示全部楼层
求讨论
发表于 2013-7-25 11:48:48 | 显示全部楼层
25,26的Vgs相当于被钳位住了
 楼主| 发表于 2013-7-25 11:55:21 | 显示全部楼层
回复 7# magicdog
   求详细点
发表于 2013-7-25 12:01:03 | 显示全部楼层
回复  magicdog
   求详细点
chresty 发表于 2013-7-25 11:55
   20的gate电压是22+21,25的gate电压就是22+21-20,被clamping住了
   但是这个结构power mos的Iq要精确控制还是有点不太现实
 楼主| 发表于 2013-7-25 14:07:13 | 显示全部楼层
楼上还是没说到本质上,求讨论
GMT+8, 2025-12-1 04:59 , Processed in 0.023244 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
