查看: 38833|回复: 28
[求助] 【已解决】如何处理clock gating出现很大的hold违规?
发表于 2013-3-25 09:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ICC中出现这样的问题,请问该如何处理?非常感谢大家的帮助!
发表于 2013-3-25 10:05:56 | 显示全部楼层
嗨~跟你分享我的看法,提供你參考
clock gating的部分我是忽略不去看的,通常這個hold time violation會發生在gating cell的地方
clock gating一般為了預防glitch的發生會用一級DFF用負緣去latch住enable訊號,在用這個DFF的輸出
去和Clock作AND。
而這個AND就會是gating cell。
因此你可以看到,在你的timing report中上面的clock是用rising edge來看
而下面經過的AND2D1是用falling edge來看,因此hold time一定是不過的。
但是通常enable訊號的行為,會是一直拉住的所以你的hold time絕對會是沒問題的。
在prime time裡面我會對你的gating cell下 set_disable_clock_gating_check [get_cell ***]
來處理這條路徑
你如果想了解的更詳細的話,可以參考論壇上的這本名著"Static Timing Analysis for Nanometer Designs"
 楼主| 发表于 2013-3-26 08:50:20 | 显示全部楼层
回复 2# QQEDA
非常感谢您认真仔细地回答!
您的意思是ICC中可以不用去管这样的hold违规?然后在PT的时候对相应违规的单元set_disable_clock_gating_check?
谢谢!
发表于 2013-3-26 09:10:27 | 显示全部楼层
回复 3# Alicezw
    顶2楼,lz贴的这个路径看起来应该是伪路径,应当再问问前端的意见做参考,毕竟电路功能是前端设计的。如果不是前端想要的功能,就不要检查了。
发表于 2013-3-26 10:22:28 | 显示全部楼层
同时推荐看看这里面一些涉及sta的paper。
http://www.zimmerdesignservices.com/index.php?section=12
"Working with PLLs in PrimeTime - avoiding the phase locked oops" by Paul Zimmer
(SNUG San Jose 2005 - Technical Committee Best Paper)
发表于 2013-3-26 13:48:47 | 显示全部楼层
Very clear answer from DDEDA; thanks a lot.
 楼主| 发表于 2013-3-26 18:58:06 | 显示全部楼层
回复 4# sjtusonic
哦,因为是帮别人做的后端,联系那边的人比较麻烦,发邮件也是一直没有回应,所以贴上来请教一下大家。谢谢啦!
 楼主| 发表于 2013-3-26 19:01:19 | 显示全部楼层
回复 5# stephen_0921
谢谢谢谢!下来了看看。
 楼主| 发表于 2013-3-26 19:04:06 | 显示全部楼层
回复 6# richyrichy
不太明白您的意思,可以说清楚详细一点吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2013-3-26 19:19:45 | 显示全部楼层
回复 4# sjtusonic
版主,我还是不太明白。对于与门的clock gating hold check不就是gate端和clock端的下降沿检测吗?之前没有接触过clock gating 的时序检查,实在是不太明白。非常感谢您的解答!
GMT+8, 2025-12-25 12:31 , Processed in 0.020037 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
