楼主: 龙溪小泮
[讨论] 多时钟选择问题
发表于 2013-2-19 16:36:56 | 显示全部楼层
回复 9# liuada001
   用PT来做的话  没有您提到的变量,该如何处理 ?  我的情况比较类似  也是3选1
发表于 2013-2-26 17:09:03 | 显示全部楼层
回复 11# 61ping
   用PT来报timing的时候,不需要设定multiple_clock,它会自动把每个时钟都check一遍,但是必须彼此间设false_path,否则会出现时序违例。
发表于 2013-2-26 22:00:46 | 显示全部楼层
回复 12# liuada001
    set false ?
  有 set_path group  -exclusive 是不是一样?
  另外set false在MUX的输入端的话可能会出现startpoint invalid的问题
发表于 2013-2-27 10:32:58 | 显示全部楼层
回复 13# 61ping
首先更正一点,PT里面是有那个变量的,set timing_enable_multiple_clocks_per_reg true。
第二,我在PT里没见过set_path 这个命令,我说的命令是set_false_path -from [get_clocks clk1] -to [get_clocks clk2]
        不清楚这两个命令是否相同,对于你刚刚说的,在MUX输入端设false_path会产生start point的问题,我没想明白为什么。还请解释一下。
另外,不知道我说的PT和你说的PT是不是同一个工具,怎么似乎很多命令都不相同。我说的是PrimeTime。
发表于 2013-2-27 14:05:50 | 显示全部楼层
回复 14# liuada001
   抱歉  我没有写成完整的命令,所说的确实是primt time
在system variables 列表里面,timing_enable_m* 只能匹配到max_cap之类的,
不知道您使用的是哪一版本,确实很想尝试一下您说的作法,看起来会更加简单
  至于第二点,如果直接写clock之间的 false path,就没有那样的问题了,是我表述不清。
  我的意思是,直接把各个clock设置 exclusive,效果应该是一样的
发表于 2013-2-28 12:49:50 | 显示全部楼层
回复 15# 61ping
   我刚刚找了一下,2008版得PT还有这个参数,但是到了2012版就没有了。个人猜测,这个参数应该直接就被系统默认为打开的。你可以尝试一下不设case,直接check timing看看,会不会出现多时钟互相驱动的情况。
发表于 2013-3-1 14:55:09 | 显示全部楼层
回复 16# liuada001
      我试过 ,不设case,就会报告每一个分支的时钟,时钟间相互驱动的状况倒是暂时没看到
      再请问一下,pt对于跨时钟域的路径有没有默认的处理方法,或者说,只能根据前端设计信息来手工指定跨时钟域路径的约束?
      如果是后者,对于不熟悉设计细节的STAer来说,岂不是很麻烦?
发表于 2013-3-4 16:47:26 | 显示全部楼层
回复 17# 61ping
   我并不是专门做静态时序分析的,所以只能说一说我的看法,但并不一定准确。
   PT的对与跨时钟域的时序的检测,根据的应该是实际的连接关系,如果你的确有跨时钟域的数据的交互,那么PT必然会按照正常的时序检测方式来check,无外乎是setup,hold等。但是很多时候,对于跨时钟域的数据交互,前端必然会做同步处理,很多的时序违例是必然却不用考虑的,这种情况下,如果不告诉PT忽略或者multi-cycle,PT必然报错,所以,一个最合理的PT检测结果,必然需要前端人员对时序做充分的说明,至少我们这里时序约束是由前端提供的,再由我们后端做一些补充。
   对于之前我们讨论的那种情况,我没有用2012跑过,在08版里,PT考虑的就是所有可能的连接关系(经过试验得到的结果),也就是可能出现,CLK1发送的数据由CLK2来踩,这在大部分的实际工作中是不可能的,这里就需要我们做一定的约束。但是我们不能否认,有可能,CLK1发数的同时,时钟进行的切换,那么CLK1发的数就要有CLK2来踩(虽然这样设计很脑残),那么这种情况下,如果也需要考虑,怎么办?基于这点,我觉得,在2012里,PT也应该能检测这种极端情况。
GMT+8, 2025-11-5 08:42 , Processed in 0.015334 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
