查看: 8906|回复: 11
[求助] 求助!spectre 仿真加载库出问题
发表于 2012-6-7 18:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
加载smic13跑仿真时出现如下错误,求助!
Error found by spectre during circuit read-in.
    "/home/user/smic13mmrf_1233_cds_1P8M_2011_7_29_v1.8.1/smic13mmrf_1233/../models/spectre/ms013_io33_v2p5_spe.mdl"
        115: Syntax error in specification of `vth0'.
        146: Syntax error in specification of `cf'.
        156: Syntax error in specification of `sa0'.
        250: Syntax error in specification of `vth0'.
        260: Syntax error in specification of `sa0'.
        328: Syntax error in specification of `vth0'.
Error found by spectre in `dnw12_ckt', during circuit read-in.
        1039: Unknown parameter name `l' used to initialize parameter `lr'.
        1039: Unknown parameter name `w' used to initialize parameter `wr'.
        1039: Unknown parameter name `ladd' used to initialize parameter
        `laddr'.
Error found by spectre in `dnwhvt12_ckt', during circuit read-in.
        1196: Unknown parameter name `l' used to initialize parameter `lr'.
        1196: Unknown parameter name `w' used to initialize parameter `wr'.
        1196: Unknown parameter name `ladd' used to initialize parameter
        `laddr'.
 楼主| 发表于 2012-6-8 16:13:56 | 显示全部楼层
不会吧。没有人遇到这个问题么?
发表于 2012-6-9 09:37:39 | 显示全部楼层
如果确定你的model加的是对的,有可能是mmism的版本问题,换高版本的mmism试下
 楼主| 发表于 2012-6-9 10:12:52 | 显示全部楼层
回复 3# seles314
    model没问题是可用的,spectre我已经试过6.1,7.1,都出现这个问题。。。
发表于 2012-12-18 19:09:38 | 显示全部楼层
应该是没装mmsim
发表于 2013-1-22 20:54:11 | 显示全部楼层
回复 1# bigb24
   菜鸟表示用specture只用过*.scs,LZ用的是*.mdl是哪来的?hspice里也只用过*.lib。求科普……
发表于 2016-6-22 22:01:46 | 显示全部楼层
遇到同样的问题,准备下载MMSIM
发表于 2016-6-27 22:26:03 | 显示全部楼层
回复 3# seles314
3楼正解,在IC5141下安装了MMSIM10,仿真问题完美解决。
发表于 2016-6-27 22:33:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-6-28 19:21:42 | 显示全部楼层
回复 9# wwweit
   多谢分享。
GMT+8, 2025-9-13 19:26 , Processed in 0.024701 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
