查看: 11880|回复: 9
[求助] dft中not controlled表示什么意思
发表于 2011-12-13 22:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,做DFT插扫描链时,报告出一些寄存器以及门控not controlled,这表示什么意思?not controlled做何解释?还有哪些cell确实是不可控的cell,而需要在DFT时将其设为exclude cell?希望大佬们能指导指导!
发表于 2011-12-14 08:48:49 | 显示全部楼层
就是不能直接被端口控制,要插链的寄存器时钟复位都要求能直接被端口控制,在测试时才能被测试机控制,才能准确的往寄存器移入期望的数据。
要能直接被端口控制所有时钟和复位路径上的MUX,ICG这些东西肯定也需要你控制一下了。
需要注意是:这只是对需要插链的寄存器而言,如果有些不插链的寄存器不可控也没关系。
发表于 2011-12-14 08:56:28 | 显示全部楼层
在DFT模式下,哪些门控无法被input pin直接控制
 楼主| 发表于 2011-12-14 22:16:50 | 显示全部楼层
谢谢2楼和3楼的回答,按照2楼的解释,就是说所有的寄存器都能够被端口控制,这里的控制应该是在DFT 时钟下的吧,那么对于时钟网络结构中的寄存器,比如说分频时钟寄存器,以及动态时钟切换开关(由寄存器以及组合逻辑组成),这类单元应该不会受DFT时钟控制的把,因为这些寄存器的时钟与DFT时钟是false path关系的。所以我的疑惑是时钟网络中的寄存器是不是不可控?
发表于 2011-12-15 08:35:44 | 显示全部楼层
回复 4# chibijia
  你说的很对,但是我要纠正一下,我说的可控是对所有需要插链的寄存器,而不是所有寄存器。我之前的回复中还特别提醒了的,像你说的分频寄存器这些如果要做transition测试就不能插链,这些都需要根据实际情况去判断。
 楼主| 发表于 2011-12-15 22:15:16 | 显示全部楼层
哦,多谢5楼的解释,我还以为只要是寄存器都需要外部可控的。呵呵!学习了!多谢多谢!
发表于 2013-4-5 20:13:48 | 显示全部楼层
嗯,这问题也遇到了,学习了。
发表于 2023-6-27 17:20:50 | 显示全部楼层
学习了! 谢谢!
发表于 2024-8-23 16:38:21 | 显示全部楼层
学习了! 谢谢!
发表于 2024-8-27 17:30:18 | 显示全部楼层
bingling512 发表于 2011-12-15 08:35
回复 4# chibijia
是不是分频器的寄存器和OCC的寄存器都需要设为 non-scan?
GMT+8, 2025-12-16 02:33 , Processed in 0.020189 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
