查看: 22849|回复: 18
[求助] [已解决]关于edi使用的问题
发表于 2011-12-8 19:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.再使用encounter软件时,完成时钟树综合后,进行timing分析时,是不是需要将原来的sdc文件中对clk的uncertainty、transition、latency的设置去掉。如果需要,那么去掉后的sdc是否需要重新载入到edi软件中,以及如何载入到edi软件中?
 楼主| 发表于 2011-12-8 19:06:14 | 显示全部楼层
补充一下:在完成时钟树综合后的所有时序分析,以及最后一步的nanoRoute选项中提及的Time Driven,是否应该使用修改后的sdc文件?
发表于 2011-12-9 09:13:59 | 显示全部楼层
以前讨论过,自己搜一下
发表于 2011-12-9 09:36:11 | 显示全部楼层
    是的。cts之前的sdc中有些余量是对CTS的估计值,做完CTS后,需要将这部分余量去掉。
 楼主| 发表于 2011-12-10 11:30:59 | 显示全部楼层
回复 4# mnluan
我感到困惑的是:在load design时使用的sdc,是需要进行第一次修改的,组要是改掉ideal和wireload,但是仍然保留了对时钟一些设置。
但是在进行cts的时候,需要重新载入一次sdc文件,这一次载入的sdc是需要修改吗?
以及在完成时钟树综合后,进行nanoroute时,是否需要修改sdc,并载入,已经如何载入这个修改的sdc?
发表于 2011-12-10 19:11:22 | 显示全部楼层
主要是搞清楚为啥cts后重新load new sdc,
1) clock现在是propagated 而不是ideal mode
2) clock uncertainty 现在只能是margin, skew已经得到
3) clock transition现在由propagated 得到,而不是人为设定,
因此new sdc 就去除了ideal clock ,  clock transition ,  修改了clock uncertainty ,
你也可以在edi里面自己修改:
remove_clock_uncertainty
set_clock_uncertainty
set_propagated_clock
remove_clock_transition
至于route 后换sdc,这个没搞清楚,是调整clock margin吧,
这个都是很细微的东西
 楼主| 发表于 2011-12-11 15:05:27 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
    版主威武,我明白了!!!
发表于 2013-12-13 10:45:03 | 显示全部楼层
威武霸气,帅得一笔!
发表于 2014-9-2 16:48:56 | 显示全部楼层
好崇拜啊
发表于 2014-9-2 23:28:01 | 显示全部楼层
厉害 菜鸟飘过
GMT+8, 2025-12-16 09:11 , Processed in 0.020665 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
