查看: 36518|回复: 37
[求助] dc综合时的clock transition应该参考什么设定?[已解决]
发表于 2011-12-7 16:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,dc综合时的clock transition应该参考什么设定?有经验值么?谢谢!
发表于 2011-12-7 19:20:58 | 显示全部楼层
clock period的 1/10 左右,
发表于 2011-12-8 10:31:31 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    我曾经看到过一个帖子中说,
          设库中max transition的60~70%左右,有道理吗?版主~
发表于 2011-12-8 12:22:53 | 显示全部楼层
这个和工艺与设计有关,一般建议是
65nm时, min(1/10时钟周期,150ps)
90nm时,后面的数字为200ps,130nm更大一些
不过如果你的时钟特别慢时,再小一点也可以。
发表于 2011-12-8 16:25:44 | 显示全部楼层
有的是 data max trans的一半,
看.lib 吧, 搞个大概的值就行了, 主要是保证 clock、data 信号的完整性,
就是transition time 不要搞的太慢了
 楼主| 发表于 2011-12-19 17:26:39 | 显示全部楼层
多谢多谢!
发表于 2011-12-20 16:22:54 | 显示全部楼层
    前段时间一直用siliconsmart建库,通过对lib的分析。个人觉得90nm一下都可以是10%,90nm以上可以在20%左右。
 楼主| 发表于 2011-12-21 15:33:01 | 显示全部楼层
这个和工艺与设计有关,一般建议是
90nm时,后面的数字为200ps,130n ...
陈涛 发表于 2011-12-8 12:22
还有点不明白,为什么“时钟慢还可以设的小一点”?像慢速时钟(晶振输入这种),1/10时钟周期有几ns,按照min(1/10时钟周期,150ps),应该设置在150ps左右是吧?
发表于 2011-12-22 21:36:39 | 显示全部楼层
XIE XIE
发表于 2012-2-22 16:54:01 | 显示全部楼层
回复 8# keelinx
    帅哥,到底是1/10,还是按照工艺要求呢?你搞明白没有呢?
GMT+8, 2025-12-16 02:33 , Processed in 0.024660 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
