查看: 20457|回复: 15
[求助] 请教形式验证遇到的几个问题。。。。。
发表于 2011-12-1 10:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1. FM跑到match指令的时候,图形界面显示match进度到26%,然后一直不动,好几天都不动,跑不下去。
问题2. 由于问题1,于是尝试跑工程中的一个module,也是比较多代码,但比问题1的代码少很多,于是跑下去了,结果很多unmatch信号,以及很多failing point, 查看后unmatch的点都是门口时钟信号的latch,编译用了-gate_clock 参数,但fm脚本也加了set verification_clock_gate_hold_mode any,以及DC对应的svf文件。查看failing point ,里面有几个信号是乘法器mathmul中的信号,于是修改脚本把比对的top module改成mathmul,fm结果成功。不解,为什么单独比对mathmul成功,而比对其上层module的时候,mathmul却比对失败。
望前辈高手赐教 ^_^
发表于 2011-12-1 14:11:04 | 显示全部楼层
fm在run的时候没必要开gui, 一般是run完 存了sesssion 后 start_gui 看比较结果,
开了-64bit 么,
svf加载了是吧, 总之rtl 比gate确实比较难,
发表于 2011-12-1 19:03:56 | 显示全部楼层
可能是其他 和mathmul模块有连接关系的模块没有过。个人认为可以挑一些比较大的模块单独做fm。
发表于 2011-12-2 09:18:05 | 显示全部楼层
module怎么比formal,  set_top的名称不一样?
发表于 2011-12-2 09:32:09 | 显示全部楼层
对formality不懂。如果是conformal到是可以帮你。。
submodule过了,顶层不过,那肯定是你submodule的某些input从顶层传过来时,不match...要自己去找。。
不过首先建议可以先设置所有的undriven signal to X..
 楼主| 发表于 2011-12-5 17:35:47 | 显示全部楼层
我尝试跑其中一个小模块,然后跟踪其中一个failing point ,逻辑锥比对的输入向量如图,从ref和imp的输入信号看,有两个信号不同,我查了DC的综合报告,
Information:In esign 'top', the register 'top_i/U_IMAGEA_DEC/U_QRDECODE/u_QRSearchBigBE/gb_pImgSrc_reg[4]' is removed because it is merged to 'top_i/U_IMAGEA_DEC/U_QRDECODE/u_QRSearchBigBE/gb_pImgSrc_reg[3]'. (OPT-1215)
gb_pImgSrc_reg[4]被merge到gb_pImgSrc_reg[3],但是比对逻辑锥的时候,这个两个信号应该给相同的输入吧,但是从那个截图看,fm给是矢量是ref的gb_pImgSrc_reg[4]给1,而imp的gb_pImgSrc_reg[3]给0,这样比对,结果肯定是不对的。为什么fm没有认到那两个merge的信号。不知的我的理解是否正确,还是fm的时还有相关参数设置。
 楼主| 发表于 2011-12-13 10:07:16 | 显示全部楼层
问题1已经解决:改变了svf文件的产生方式。我原来的svf文件是 读入rtl代码 ,然后compile ,生成svf文件。后来修改为先读入rtl代码,产
                     生getch库的网表,然后输入getch库网表,compile 得svf文件。也就是svf记录的是getch 网表到compile后的网表的信息,
                     这样的svf拿去FM的时候,就不会卡在match了,而且verify出结果了,我FM的时候仍然是比对rtl和compile 网表。
新的问题:verify的结果有一些failing point,都是除法器module里的寄存器。查输入patterns的时候,找原因如下
              比如svf文件中有guide_reg_constant \
                                          -design { MathDivDec1_1_40 } \
                                          { dividend_reg[40] } \
                                          { 0 }
             然后formality.log中有
                                Info:  guide_reg_constant 4266 (Line: 42899) Cannot find reference  design 'MathDivDec1_1_40'.
                                Info:  SVF Operation 4266 (Line: 42899) - reg_constant.  Status: rejected
             failing point 中 在input patterns中dividend_reg[40] 置1的时候 输出failing。
             我查reference 就是gtech网表,明明有'MathDivDec1_1_40'这个module,请教此问题要如何debug???
 楼主| 发表于 2011-12-13 10:40:27 | 显示全部楼层
通过gui 的reference container  在work中可以找到MathDivDec1_1_40_0, 而svf中的名字是MathDivDec1_1_40,什么原因呢?
发表于 2013-6-29 13:38:48 | 显示全部楼层
回复 7# 轻水一杯
   你好,我想问一下,如何让 DC  以getch库网标的形式输出,而不是目标库的??谢谢
发表于 2014-1-17 22:17:52 | 显示全部楼层
同问:
最后是如何解决到的呢?是因为读入RTL进入错误的吗?
GMT+8, 2025-12-16 06:55 , Processed in 0.020697 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
