楼主: wodemaomifjw
[求助] LSW怎么关掉?
发表于 2011-12-2 14:30:13 | 显示全部楼层
应该关不掉的啊
发表于 2011-12-6 19:05:10 | 显示全部楼层
回复 9# wodemaomifjw
    据说下次 icfb 之后你得load下奥~~
发表于 2011-12-7 10:19:58 | 显示全部楼层
回复 12# cxl666
      我试了 还是不行额  不过依然要谢谢你啊 !放在我的工作目录下 也不行   不知道为啥?
发表于 2011-12-7 13:55:37 | 显示全部楼层
回复 23# 王者归来归王者
这么简单的东西你折腾这么久?多试试吧,看你的问题出在哪里?实在还是不会弄的话输入命令leUnmapLSW()也行。
发表于 2011-12-7 17:45:54 | 显示全部楼层
回复 1# wodemaomifjw
    lsw是关不掉的,但是你说的,工艺不同时lsw中的名称确实是不一样的,你需要根据TF,与design rule来确定每一层是什么,或许你可以做一个你自己熟知的display文件让你的层次颜色看起来更加熟悉是可以的
发表于 2012-3-22 10:57:13 | 显示全部楼层
会不会是<F1>已经被定义为其他命令的快捷键了?可以把.leBindKeys.il中关于<F1>快捷键的定义用“;”注销掉试试看
发表于 2012-3-28 16:48:19 | 显示全部楼层
楼主说的问题根本不存在,必须是你眼花了。。。。。
发表于 2012-3-28 17:36:25 | 显示全部楼层
5楼的方法确实可以关掉.cdsinit是开icfb后自动加载里面的skill程序,比如cailbre的开启路径就定义在里面
可从安装路径/dfII/cdsuser/.cdsinit里找到。另外也可以在.leBindkeys.il里定义
bk("Layout" "<Key>1"        "leUnmapLSW()")关掉
bk("Layout" "<Key>2"        "leRemapLSW()")开启
1,2定义自己想用的键
但我觉着还是重新load display会比较好
发表于 2012-8-28 13:31:07 | 显示全部楼层
回复 5# cxl666
    请问有个添加后有个如何如下:
          defun: too few arguments (at least 3 expected, 2 given) - ((MapLSW) ((let) if(leRemapLSW() leUnmapLSW() leRemapLSW())))
请教如何解决,谢谢
发表于 2014-4-11 10:54:39 | 显示全部楼层
回复 28# bjic 同意这个
GMT+8, 2025-11-2 05:12 , Processed in 0.019749 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
