查看: 3128|回复: 7
[求助] quartus 调用 modelsim的问题
发表于 2011-8-24 22:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
写好 testbench后 ,综合 后 ,调用 runnnig rtl 级仿真,
modelsim能启动 ,但是 报下面的错误
Failed to access library 'work' at "work"
高手 帮一个忙!
 楼主| 发表于 2011-8-24 22:36:07 | 显示全部楼层
坐等中 ........
发表于 2011-8-25 08:59:49 | 显示全部楼层
在modelsim里敲:
vlib work
vmap work work
 楼主| 发表于 2011-8-28 23:03:54 | 显示全部楼层
回复 4# zhq415758192
    你需要 两个设置 ,一个 在options里面 指定 modelsim的路径
   一个 在 settings里面 指定你的testbench
 楼主| 发表于 2011-8-28 23:05:34 | 显示全部楼层
回复 3# jackertja
    这可能是哪的问题啊,以前调用的时候  ,modelsim会自动 建立work库的 ,后来装了一个新版本 ,出的问题
谢谢
发表于 2011-8-29 09:46:26 | 显示全部楼层
用一个EDA调用另一个EDA总是会悲剧的,
自己搞吧。
发表于 2011-8-30 13:00:11 | 显示全部楼层
看来我不是最后一个这么干的。呵呵,quartus调用modelsim。
楼主,怎么使用modelsim仿真,建工程。。。也就几步而已。论坛里边大把大把的教程,随便一篇都可以帮你解决问题。直接用modelsim吧。
GMT+8, 2025-10-27 06:34 , Processed in 0.267494 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
