发表于 2011-9-19 10:52:31
显示全部楼层
current trim 使用 metal fuse 一般 top layer-1 , 因怕太細
被吃斷
一般來說 3~4v 電流 10~20ma 會斷開 ,
metal fuse Trim pad 可以小些 60~70um size ..
不過 current trim 因 probe card 加入 某些電路 trim時會 使電路 ring
得考慮下
還有些會 trim fuse 旁加些 diode 防大電流亂跑
一般 trim 時 只有 trim pad 有電 , vcc gnd 是 floating 某些情況會電流亂跑 ..
會 esd or latch up 要小心
poly fuse 比較少人使用 , 因為 poly fuse 如第一次沒燒斷
下次阻亢變高 到 ~K ohm ..你燒不了
有些 e-Fuse 是使用 poly fuse 可以 pakcage 後在 trim ,
因為 package 後會讓 bangdap shift 幾 mv 會使 unpackage -> package 後有不同 , |
