楼主: xd_HR
带隙基准电路求解
发表于 2011-5-26 21:42:15 | 显示全部楼层
这个是正解!
这个电路是由两部分合成的!
一个是与电源电压无关的电流源
一个是bandgap
它们合在一起,起到了两个bjt级联,做二极管的作用!
发表于 2011-5-27 12:52:21 | 显示全部楼层
vt=26mv(常温) 是热电压
发表于 2011-6-6 20:24:46 | 显示全部楼层
vt=KT/q跟温度有关的一个值。
发表于 2011-8-9 19:56:25 | 显示全部楼层
正常工作的话,应该 A=B , C=D , Q3/Q4是电平转移,
如果没有R2, 所以需要VBE3=VBE4.
因为M2=M3, 所以 IQE3 = IQE4, IQB3 = IQB4 .
但 Q3 和 Q4 数量比是 1:8 , VBE 不同,所以需插入R2, 维持 V(A,C)=V(B,D) 。
照此分析,应该是 Q34 = 8:1 ,或者 R2 放在 C 和 QB4 之间才对啊?
发表于 2011-8-13 09:41:57 | 显示全部楼层
感觉这种结构是为了产生两倍的(Vbe1、3-Vbe2、4),R2应该是和R3匹配以平衡两倍的关系其他的小弟也就不太懂了
发表于 2012-8-21 16:58:33 | 显示全部楼层
为什么我 觉得R2 应该放在 C 和Q4的BASE之间呢。。。难道我分析错了!
发表于 2012-8-27 17:27:36 | 显示全部楼层
看了上面的分析,我认为R2用来高阶温度补偿是对的!!
     首先,这个基准可以把C和D直接接op,当然,这就只有一阶;
     然后,如果Q3和Q4是1:1,则没必要加R2,也可以高阶补偿,但是补偿不具有可调性:
     因此,把Q3和Q4设置为1:8,两个源跟随器,因为电压A=B,Q3基极必须加一个电阻R2才能使得C=D(这里要看清楚这是PNP,电流从基极流出!),而且,电阻R2可用来调节高阶温度补偿。
    以上是我的想法,不对请指正~
发表于 2012-10-6 18:03:21 | 显示全部楼层
回复 7# zcg0696
   Q3,Q4是射随结构,应该不是构成运放而是起电平转换作用吧,A,B两端本身由于运放箝位而电位相同,由于Q3,Q4的集电极电流相同,Q4发射极面积更大,因而Vbe4较小,Q4 的基极电位高于Q3的基极电位,因此需要利用R2使D点相对Q3的基极有个升压以保证,C,D两点电位相同,才能保证产生带隙的PNP对管集电极电流基本相同且带隙电压完全被R3消耗,个人理解,不对请指正
GMT+8, 2025-10-23 07:34 , Processed in 0.022258 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
