查看: 28786|回复: 48
[原创] 一个LDO的稳定性问题
发表于 2010-12-9 11:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
做LDO快速响应时,仿真出如下的开环传输函数波特图和负载为0的瞬态响应。请教各位大神,如下的波特图是否稳定?个人认为是稳定的,但是瞬态仿真的结果是并不稳定,而且不是震荡的形式,而是有尖峰,怀疑不是小信号的不稳定,而是大信号的稳定性。
异常纠结,恳请大神指导!
发表于 2010-12-9 16:02:50 | 显示全部楼层
回复 1# yeyuren
      电源上是否引入寄生的电阻,或者电感因素。
同时检查所测试的环路是否正确
发表于 2010-12-9 19:48:09 | 显示全部楼层
稳定性应该没问题,PM达到60多度了
BTW,LZ是用什么软件仿真的?图形件很PP啊,我也想用啊
发表于 2010-12-9 19:50:23 | 显示全部楼层
另外LDO的稳定性仿真时满载和空载时都要仿
发表于 2010-12-9 21:59:37 | 显示全部楼层
我感觉不稳定啊,在0dB相位翻转到180
发表于 2010-12-9 22:28:16 | 显示全部楼层
LDO的环路增益这么大??
 楼主| 发表于 2010-12-9 23:37:28 | 显示全部楼层
回复 2# analogdesigner3
我使用的是没有加输出稳压电容的结构。对输出电压进行微分,并反馈到功率管子的栅端,从而实现比较好的负载响应。
 楼主| 发表于 2010-12-9 23:43:55 | 显示全部楼层
回复 6# kakool
    因为是使用的两级运放结构,并且处于输出没有负载的情况下,输出管电流只有10u。所以增益比较大。我的结构在有负载情况下是可以稳定的,就是没有负载情况下要求比较苛刻。
发表于 2010-12-9 23:53:53 | 显示全部楼层
没负载时输出极点跑到低频去了
就有可能引起不稳定情况产生.
 楼主| 发表于 2010-12-10 00:02:02 | 显示全部楼层
回复 9# jerykot
    现在的问题是所得到的波特图不知道怎么分析,我觉得是稳定的,但是实际瞬态仿真就是不稳定。不知道该怎么分析啊。
GMT+8, 2025-12-31 03:33 , Processed in 0.027013 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
