查看: 9120|回复: 13
[原创] 放大器和比较器区别
发表于 2010-8-9 15:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
放大器和比较器区别    请高手细说一下~~
发表于 2010-8-13 15:29:57 | 显示全部楼层
其实二者往往是一个东西,只不过放大器面对的是小信号,而比较器面对的是大信号而已。
发表于 2010-8-13 19:14:44 | 显示全部楼层
放大器结成反馈,比较器是开环的
发表于 2010-8-13 19:38:30 | 显示全部楼层
放大器有线性性能指标,
发表于 2010-8-17 16:30:21 | 显示全部楼层
运放引入了负反馈工作在线性区 可以作信号放大
运放没引入负反馈工作在非线性区 输出只有两种状态   高电平和低电平
说错的请高手指正
发表于 2010-8-17 21:09:20 | 显示全部楼层
比较和放大不过是运放工作的两个不同状态而已,放大器引入负反馈使运放工作在线性区,可以对小信号进行放大,而比较器一般不引入反馈,利用放大器的高增益判断输入信号有无超过预期的信号阈值,输出高低电平。
发表于 2010-8-18 13:33:00 | 显示全部楼层
上面说的已经够全面了,我从结构上说下,一般放大器后接反相器的话只能工作在大信号状态,做比较器使用,不能作为放大器使用;也就是说开环放大器器可以作为比较器使用,但是如果后接反相器就只能认为是比较器了,比较器不能作为放大器使用,这个是从电路结构上说的。望指教!
发表于 2010-8-19 13:50:05 | 显示全部楼层
Allen那本书上有专门comparator一张,看一下resolution, propogation time, etc的参数会帮你更清楚的理解comparator的差别。我的理解,comparator是建立在amplifer的技术上,同时一些其他的方法可以优化或者说多样化comparator的应用
发表于 2011-8-25 00:07:19 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-8-26 17:54:28 | 显示全部楼层
比较器开环试用,放大器一般闭环使用
GMT+8, 2025-11-5 04:03 , Processed in 0.018550 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
