楼主: wudixiaoqiangss
modelsim for linux 安装方法
发表于 2013-5-24 11:16:32 | 显示全部楼层
很好很强大!
发表于 2013-6-2 19:49:34 | 显示全部楼层
下来看看
发表于 2013-6-4 15:18:34 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-6 09:42:48 | 显示全部楼层
eetop
发表于 2013-6-18 13:56:19 | 显示全部楼层
听说Linux版速度很快,下下来试试看
发表于 2013-11-1 20:23:52 | 显示全部楼层
下来看看,多谢
发表于 2013-11-1 20:25:11 | 显示全部楼层
随便都可以找到
下面以 Linux WS下Modelsim的安装为例子加以说明:
1.        首先确认Linux 安装到工作站的时候为完全安装模式,否则后面安装Modelsim的时候可能出问题
2.        因为Modelsim并不是免费软件,安装完成后需要破解才能使用,所以必须获得license.dat才行,而license.dat在Linux下没法生成,所以在工作站上还必须安装Windows操作系统,在Windows下双击keygen.exe生成本机的license.dat,保存起来,必须确保是本机上生成的license.dat
3.        以root身份登录Linux,将Modelsim文件和新生成的license.dat一起拷贝到工作站上,可以用光盘方式,也可以用U盘(但是U盘一般不好用),最好用Xftp的方式传到工作站上自己便于查找的位置
4.        将安装文件中的modeltech-base.tar.gz,modeltech-linux以及第二步中生成的license.dat拷贝到合适的安装目录下,如/usr/local目录下,三个文件缺一不可
5.        打开一个终端,输入cd  /usr/local 命令,按下Enter找到安装文件所在的目录,然后按循序输入以下命令:
   gzip -d modeltech-base.tar.gz   ->Enter
   tar xvf modeltech-base.tar     ->Enter
   chmod +x modeltech-linux    ->Enter
   ./modeltech-linux            ->Enter
   在输入最后一个命令按下Enter之后会提醒你阅读license,根据提示选择正确的命令,如D,按下Enter之后系统会提示你是否同意,输入Agree按下Enter就可以进行安装,有时候连续输入几次Agree才能进行安装,一定不要操之过急,直到输入Agree并且按下Enter之后出现安装进度条(||||||||||||)为止,当进度条显示100%时,说明软件已经安装成功
6.        在完成第5步的安装之后还不能运行Modelsim,在Linux桌面环境下打开用户和组群管理对话框,开始建立用户和组群,先建一个组群modelsim(组群名里最好没有大写字母,否则可能出错),然后再创建几个用户,建立的时候用户登录方式必须选为csh,下面以用户cxl为例
7.        注销,然后以root身份登录,查看/root目录下的所有文件,包括隐藏文件,找到 .cshrc文件,然后在里面加入一下命令:
   setenv LM_LICENSE_FILE /usr/local/modeltech/license.dat
setenv PATH "/usr/local/modeltech/bin:/usr/local/modeltech/linux:{$PATH}"
然后点击保存,然后把 .cshrc 复制到 /home/cxl下
8.        打开一个终端,输入vsim,然后按下Enter即可,稍等片刻即可看到Modelsim界面!
发表于 2013-12-7 04:30:51 | 显示全部楼层
do you have lics?
发表于 2013-12-14 01:42:53 | 显示全部楼层
very well
发表于 2014-12-14 15:34:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-27 03:55 , Processed in 0.022759 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
